#151 | |
![]() Регистрация: 07.07.2012
#152 | |
![]() Регистрация: 23.01.2013
Машина: Бегемотик
Ну а в остальном, я согласен с Hamster'ом. Не нужно пассажирам брать ГУ водителя. Пассажир на переднем сиденье спокойно может управлять ГУ также, как и водитель. Для задних пассажиров - мониторы (потолочный или в подголовниках). Зачем разводить очередной холивар адроид VS виндоуз? Все взрослые люди и сами выберут систему, которая будет удовлетворять их потребностям. Ну поставлю я себе КарПиСи на виндоуз, а пробки все-равно в телефоне смотреть буду. Я же хочу систему все в одном. И данный проект пока выглядит очень заманчивым. Посмотрим во что это выльется. |
#153 | |
![]() Регистрация: 19.09.2009
#154 |
Машина: Бегемотик
![]() Всегда читаю внимательно все посты в темах, которые мне интересны. Чтож рад, что я ошибся и холивара не будет.
#155 |
![]() Господа, по вашему мнению, какие органы управления, аппаратные, должна иметь 2din версия? Энкодер - регулятор громкости + аппаратные кнопки управления андроидом + аппаратные кнопки управления режимами, как то так?
Далее, 1din выезжающий экран отказываемся, дабы не было китайщины, какая альтернатива пользователям, у которых только 1din место есть? Наше предложение - планшет отдельно, а в 1din место или в бордачек,богажник, под сиденье, куда нить еще (нужное подчеркнуть) ставится медиа-блок. В нем уже цапы, усилители, питание. Звук от планшета к медиаблоку по wi-fi, периферия пользователей также к нему подключается. Видимо на данный момент это самые оптимальные конструктивные варианты. Жду критики. |
#156 | ||
![]() Регистрация: 11.11.2012
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Например кнопка выбора "камера заднего вида" или она будет "ОК" Данные утилиты уже существуют,так что много времени не займёт перепрограмирование под ваше устройство Цитата:
Если ставить медиа-блок в 1 din то на него можно вывести клавиши управления..с изменяемымым по желанию водителя цветом подстветки кнопок..Измение подстветки,даст возможность настроить вид медиа-блока под каждый конкретный автомобиль или настроение\функции.
Мой проект УАЗ патриот и вынимающийся планшет Huawei |
#157 | |
![]() Регистрация: 05.12.2012
1. http://www.aliexpress.com/item/6-2-I...709766346.html 2. http://www.aliexpress.com/item-img/6...542151474.html И если будете делать под штатные магнитолы то нужен дизайн как у штатных магнитол. Если говорить о моих "мечтах" то я хотел бы: (# - Действие при долгом нажатии) Слева (с верху в низ): -Регулятор громкости / Включение (нажатие). -Back #Home -Режим музыки: Следующий трек/#Следующая папка. Режим радио: Следующая станция/#Seek+ -Аналогично только предыдущие. -Mute#EQ Справа (с верху в низ): Слот для карты памяти (MicroSD). Прием вызова #Отбой вызова. Navi #Камера заднего хода. Музыка #Radio Слот для USB Но в принципе все равно, для себя сделаю наэкранное меню (по верх всех окон) в которое вынесу все чего мне будет не хватать. |
#158 |
![]() Общий принцип такой: слева сверху самое удобное положение для водителя.
Нужно иметь возможность управлять основными действиями не выходя из текущей программы. |
#159 |
![]() Регистрация: 27.04.2012
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
![]() Если располагать кнопки сбоку, дисплей 7дюймов поместится в 2din? По моему только 6,2.
#160 |
![]() Нормальное предложение только WiFi тут не нужен. К планшету все равно будет идти провод (Питание). Так какая разница будет этот провод 3мм или 7?
