#1 |
![]() Регистрация: 22.03.2009
Машина: с-3-А мотоколяска
![]() Здравствуйте.
Имеем некое переключающее устройство, , с которого есть ВЫХОД ---HDMI, на телевизор или на монитор с динамиком ![]() http://www.ebay.com/itm/380464813267...84.m1497.l2649 Всё прекрасно работает, и изображение и звук. Но, Понадобилось мне подключить к нему не телевизор, а простой монитор, без динамиков, который. у которого вход только DVI, такой ![]() и вывести отдельно звук, на простой динамик. Существует множество переходников-кабелей с HDMI на DVI. Но как вывести звук?? --------------------------- Существует такая коробочка, которая. выполняет, ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ , т.е. суммирует звук и и сигнал --DVI и передаёт дальше в сигнал HDMI и дальше, опять таки в телевизор. Будет-ли она работать, в обратную, нужную мне сторону.??? ![]() http://www.ebay.com/itm/190785998645...84.m1423.l2649 ------------------------- Возможно-ли, каким-то образом, врезаться в разъём HDMI, и забрать из него(если можно так сказать), сигнал на динамик??. Может быть использовать это-- Один выход через кабель-переходник, пускается на монитор, а к второму выходу, каким-то образом подъпаяться, и пустить на динамик?? Но, как понять какие проводки на разъёме HDMI, отвечают за звук??. тут один вход и 2 выхода HDMI. ![]() ---------------------------------------------- Вот нащёл распиновку HDMI Что отвечает за звук?? ![]() Немножко коряво написал, но думаю понятно. Спасибо. Не предлагайте купить другой монитор, Последний раз редактировалось алекса; 20.01.2013 в 14:25. |
#2 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Если звук покруче нужен, то иди на Ebay и там в поисковой строке вбей External USB Sound Card,
там-же встретишь и креативовский USB свисток, который по всей России продаётся за около 1 т.р. А вообще, не понятна заморочка с выводом, с матери ты можешь вывести несколько каналов по аналогу. Если интересует именно цифра с HDMI, думаю забодаешся брать её оттуда, тогда только с USB карты. Но ты ведь у нас не ищешь лёгких путей, с самого начала усложняя свои запросы и желая отойти от традиций по инсталляции. |
#3 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Естесственно, разумеется нет
![]() Нужна другая коробочка, типа этой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0170477/ Но, как я тебе неоднократно говорил - не по тому пути идешь. Даже боюсь представить сколько "коробочек" у тебя в системе будет, как ты их всех будешь питать и сколько помех с коробочек этих словишь... Ну, повторяться смысла не вижу...
#4 |
![]() Господа, МАСТЕРА. И читал всё внимательно и ещё раз внимательно, и обдумывал не один месяц.. Ну не вижу я других путей, чтобы можно было переключить с одного, нужного мне устройства, на другое, нажатием кнопки на торпеде. Например с цифрового TV, на вперёдсмотрящую камеру, или на ЯНДЕКС-ПРОБКИ Повторю, монитор, диагональ 15,6" и только этот, или аналогичный. Тача нет и не будет. Если объясните доходчиво и СПОКОЙНО, как это реализовать, другим , БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ, путём Буду безгранично благодарен. Рассматривал, скорпулёзно и это. Спасибо, mirzo, дал ссылку. Ну нету там возможности вывести простые кнопки на торпеду, чтобы переключать входы http://www.ebay.com/itm/HDMI-control...item27cb02904f |
#5 | |
выход другой. Выходные разъемы Композитный видеовыход Два аналоговых аудио выхода (RCA) Вот есть., но это дорого для меня. http://www.ebay.com/itm/190690937622...84.m1423.l2649 |
#6 | |
Компьютер, лишь одно из устройств, которые ВХОД \IN, в это. ![]() |
#7 | ||
![]() Кстати, так, о "птичках" - в контроллере который я тебе предлагал тоже всего одна кнопка для переключения входов ![]() Цитата:
![]() Спокойно и доходчиво могу только сказать, что то, что ты строишь доставит тебе еще такую массу хлопот, что проект с большой вероятностью загнется. Система в которой происходит множество преобразований сигнала туда-сюда не может отличаться стабильностью, безглючностью и устойчивостью к помехам.
#8 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#9 | |
после моего переключателя-коммутатора, Этого-- ![]() На выход ставить это ![]() Тут 2 выхода. Один пускаем напрямую на монитор, через кабель-нереходник HDMI -- DVI/ . А на второй выход подключаем например это http://www.ebay.com/itm/HDMI-to-AV-C...item337f56aafc. на ней вход HDMI преобразуется в звук, на выходе. Это устройство у меня будет только для звука. Правильно-ли я понял?? Есть-ли возможность работоспособности такой системы.?? |
#10 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() А не проще ли все источники звука вывести в отдельный коммутатор и включатся они будут только с тем источником который будет включен с кнопки и далее на усилитель.
