Старый 13.01.2013, 23:22   #81
На приваренных к плате больших металлических клеммах имеем выходное напряжение 3,7 В...
пластины отрезаем, и вместо них подаем от стабилизированного источника 4,2. с возможностью отдачи тока не менее 3А.
Думал, провода черные отцепить, подать туда 4,2 В, но что-то теперь в сомнениях.
на двух черных проводочка висит термодатчик, его удалять не нужно!!!
Старый 13.01.2013, 23:31   #82
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Так. у меня непонятный глюк с зарядкой планшета.
Чаще всего АКБ разряжается быстрее чем заряжается и это в стационарных условиях
Условия:
прошивка - 4.2.1 сток
ядро - стационарное от Тимура (ЯДРО МЕГА БОМБА РЕКОМЕНДУЮ!)
зарядки - их три. 2А, 1а, 0,5А
настройки - экран, ви-фи, гпс включены
так вот более менее стабильная картинка только при мотороловской зарядке 0,5. При зарядке от остальных планшет больше разряжается, чем заряжается.
В чем проблема не пойму. Возможно сказались мои многократные разборки и перепрошивки планшета?
Прошу владельцев Нексуса проверить эту картину.
Боюсь, что от автомобильного преобразователя зарядка совсем не будет идти ;(
а на фига использовать USB для зарядки? есть же разъем для докстейшн.
для того чтобы корректо заряжался через USB планшету необходимо знать что это его родной зарядник, определяет он это по сопротивлению на шине D+ D-, но эту шину скорее всего ты занял под OTG.
и еще, об этом я уже писал. через USB максимальный ток заряда 0,8А, а через разъем для докстанции ток до 1,8А.
т.е. и зарядные устройства нужно подбирать соответствующие.
PS мои эксперименты закончились на том что даже с ядром Timur ток заряда равен нулю что через USB что через докстейшн, если к планшету подключен OTG кабель (об этом я тоже писал)
Старый 14.01.2013, 00:05   #83
Пластины соед. с выходным разъемом. Чо-то я не понимаю...
Точно это выход батареи?
пластины это и есть выход батареи!!! точно!!!
Старый 14.01.2013, 00:37   #84
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Что-то я затупил слегка.
Оторвал +батареи.
Прилепил БП стабилизированный лабораторный.
Задняя крышка снята.
Запускается и с входным напряжением 3,7в и с 4,2в.
Пишет "батарея разряжена = 2%"
Пару минут работал нормально.
Сейчас включается и сразу пишет "выключение", выключается...
Подключил в USB порт зарядку. Появился индикатор заряда. Успел посмотреть: "Уровень заряда 0%" - сразу выключение.
Похоже девайс как-то видит отсутствие батареи и прямое внешнее питание ему не нравится...
Пока тупик.
1. С внешним питанием напрямую не работает. Либо думать, как доказать девайсу, что внешнее питание - это и есть батарея, которую от так любит.
2. Заряжать и использовать USB-host пока не получается.
Такая картина.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 14.01.2013 в 01:10.
Alex-NN вне форума
Старый 14.01.2013, 02:32   #85
Alex-NN твой пост не дал мне спокойно лечь спать
все оказалось просто. вместо пластин подключаем стабилизированный источник 4,2 (можно чуть больше), но для того чтобы "запустить" контроллер батареи необходимо планшет на несколько секунд подключить к зарядному устройству, пока этого не сделаешь "минус" от пластины не доходит до черного сдвоенного провода.
после этого все работает как надо: планшет говорит что полностью заряжен, и реагирует на зарядное устройство, но при этом не потребляет ток от зарядного устройства.
Старый 14.01.2013, 02:40   #86
вот фотка в подтверждение. Батарея статус CHARGED
подключен десятипортовый хаб пока (без внешнего питания), в нем свиток от радиоклавы с трекболом и флешка
PS вот теперь можно идти спокойно спать)))
Последний раз редактировалось mcf1; 14.01.2013 в 03:22.
Старый 14.01.2013, 09:53   #87
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
Чото я запутался!
Скажи плиз - при вставленной батарее и подключенном хабе, будет ли планшет заряжаться от того же разъема? Если да то будет ли нормально функционировать при постоянно включенной зарядке таким способом? Холодное время суток в расчет не брать!
Еще не пойму, ну вытащили вы батарею, ну работает он у вас от постоянки. Как он будет работать в будни? постоянно загружаться при включении? или постоянно включенный в режиме сна? Сколько он будет в таком режиме потреблять?
Sanek59 вне форума
Старый 14.01.2013, 12:06   #88
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
Чото я запутался!
Я пока не вижу у кого это работает.
Я пока точно не решил. Скорее всего в будни будет постоянно включен в спящем режиме. Хотя, я ничего не вижу плохого на ночь, например, вообще обесточивать...
Alex-NN вне форума
Старый 14.01.2013, 13:34   #89
wave_is
как по мне, то лучше держать постоянно запитанным. уводить только в спящий режим
wave_is вне форума
Старый 14.01.2013, 13:42   #90
wave_is
у меня не получилось надежно и качественно прикрутится к разъему дока. для тестов да, для постоянного использования - нет.
через USB проще всего. купил Y переходник и зарядка готова.
вопрос. А зачем производитель делает родную зарядку 2А, если по юсб максимум 0,8А?
Попробуйте последнее ядро Тимура для стационарного монтажа. у меня с ним все работает как часы.
wave_is вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
