Старый 10.01.2013, 15:53   #3121
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Андрей4444 Посмотреть сообщение
samodelkin1, а зачем японцам городить сложный впуск, если у них не бывает таких морозов.
Но тем не мене у них машины расчитаны до -30 а у нас до -25 а дальше как повезет.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 18:14   #3122
samodelkin1
Регион: 70
Спецы по АКПП подскажите пожалуйста, у коллеги по работе пропала задняя и 3 передача, нужно узнать, в электронике все в порядке или нет, в саму коробку лезть или что с мозгами, ошибок нет.http://www.pccar.ru/attachment.php?a...3&d=1357733820
Старый 12.01.2013, 05:48   #3123
klay
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Я совершенно не спец. По АКПП кроме самого факта подключения сильно не вникал. Единственно, ты csv файлы записывал только на месте, а нужно бы в движении. И там смотреть, какие соленоиды включаются и соответствие их включения мануалу. Я так думаю. Вообще, в профиле АКПП практически все функции дискретные, поэтому я б посоветовал назаписывать файлов и потом по мануалу разбираться, что и как должно было включиться.
Старый 12.01.2013, 14:45   #3124
samodelkin1
Регион: 70
Спасибо за ответ! Еще можно найти исправное авто и на нем провести запись данных и сравнить. Я так думал, может кто что делал, подобные изыскания, навели бы, где и что. Коллега разобрал пока машину, Может чего найдет.
Старый 13.01.2013, 19:32   #3125
samodelkin1
Регион: 70
Записал данные с рабочего авто, походу тоже самое, по крайней мере на месте.
Ну и на ходу записал на всякий тоже с рабочей.
Тип файла: rar Ниссан Санни рабочая.rar (16.5 Кб, 710 просмотров)
Старый 14.01.2013, 04:22   #3126
klay
Как я понял, в таблице столбцы
1-POS SW [Бит]
2-POS SW [Бит]
D-POS SW [Бит]
P/N POSI SW [Бит]
Отвечают за положение рукоятки переключения. На неисправном авто проверить соответствие показаний и положения.
GEAR [-] - это на какой передаче работает АКПП. Проверить, при разгоне, в каком порядке изменяется. И соответствие с соленоидами
SHIFT S/V A [Бит]
SHIFT S/V B [Бит], которые и включают нужную передачу.
Я так думаю.
Старый 14.01.2013, 13:03   #3127
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
Тогда у вас кошелек дырявый или машина не исправна, Vista, RAV4, Starex при многократных пробегах 600км по трассе разницы по кошельку от времени года не заметно, кроме того по бортовому компьютеру у RAV4 средний расход на этом участке изменяется только от средней скорости и сложности движения на трассе.
Согласен! На ПРОГРЕТОМ авто разницы особенной по расходу топлива нет независимо от внешней темпиратуры воздуха! Все остальные сезонные увеличения-уменьшения расхода зависят только от режимов выхода на прогрев данных авто....
тоесть к примеру авто что при +25 С на ср скорости по трассе 100кмч есть 8,5-9л и также при -10С те же самые 8,5-9л! /при условии что бензин одинаково нормальный /...самое оптимальное время года это к примеру от + 15 до + 25 ...выше ниже при каждодневной эксплуатации в городском цикле ведут к повышенному расходу)
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:56   #3128
samodelkin1
Регион: 70
1-POS SW [Бит]
2-POS SW [Бит]
D-POS SW [Бит]
P/N POSI SW [Бит]
SHIFT S/V A [Бит]
Я так думаю.
Наверно так и есть. Коллега заказал контрактный коробас за восем рублей, к выходным наверно ставить будем, а авто больше не выгонял из гаража, для дольнейших изысканий.
Спасибо за содействие.
Старый 29.01.2013, 16:53   #3129
Zebo
Машина: Toyota Prius 10
Zebo is on a distinguished road
Добрый день !
Кто сможет разобраться в логах TECU3 ?
Проблема: ВВБ не держит зарядку, на светофоре движок заводится через 5-10 секунд, Чуть больше газа и сразу выскакивает черепаха а в затяжном подъеме вообще приходится остановиться и ждать пака зарядится ВВБ.
Машина Prius-10, 2 года ездил без проблем но ...
Достаточно ли замена нескольких блоков или нужно менять ВВБ полностью ?
По логам вижу что критическим являются блок 3 и 5 но я могу ошибаться.
Логи выложены здесь:
http://pccar.ru/attachment.php?attac...6&d=1359454064
Zebo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 17:07   #3130
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
По поводу температуры воздуха, мой 1jz-ge крайне положительно на нее отзывается, чем ниже тем лучше едет, особенно выше 3.000 об/мин. Расход не замеряю, но вероятно из-за прогрева зимой он выше. Считаю что улучшение динамики связано с возможностью выставить более ранний угол опережения зажигания и немного возросшей плотностью воздуха, по сравнению с обычными летними условиями.
George_R вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
