Старый 20.12.2012, 12:44   #51
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
в вторая микросхема большая DENSO она с каким обозначением?
Микруха имеет маркировку:
D
151811-2861
87P1091
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 12:47   #52
Sergei_38
Машина: RX400h
думаю что совсем хорошего качества трудно будет получить, исходный-то сигнал все равно будет с частотой телевизионной (NTSC).
Но если все-таки стандартные шрифты будут читаться и не будет проблемы с цветопередачей (завшением уровней) как с конвертером, то меня это устроит. Переживу как-нибудь и без superAmoled дисплея
Старый 20.12.2012, 13:09   #53
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
ну вроде довольно много вариантов прямого подключения было и проблемы с уровнем не было.
Старый 20.12.2012, 13:14   #54
Sergei_38
Машина: RX400h
Да, только пока ни один из них (параметры синхронизации) не подошли в моем случае. При появлении времени буду ковыряться - с теоретической базой знаком еще с попыток подключить первую материнку на E350M1.
Но от готовой, проверенной информации не откажусь
Такой же дисплей на втором приусе стоит..
Старый 20.12.2012, 13:20   #55
ancc
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
ну тут если окажется что видеосигнал формирует эта большая микросхема DENSO (я так думаю) и она одинаковая со старой версией, то почти ничего не меняется. Но скорей всего все разное.
Старый 26.12.2012, 18:24   #56
Sergei_38
Машина: RX400h
Вчера притащил голову домой для более комфортного настраивания прямого подключения по RGB подопытного ноутбука HP NC6000..
Для того, чтобы запустить голову без машины, достаточно подать питание и сигнал ACC (+12V). Но для активации видеовхода RGB нужно подключить к шине AVC-LAN штатную навигацию, либо ее эмулятор. Я использовал адаптер AVC-LAN. Вот распиновка раъемов головы, с указанием точек подключения:
Название: распиновка разъемов монитора RX400.jpg
Старый 26.12.2012, 18:37   #57
Sergei_38
Машина: RX400h
Двухчасовые опыты привели к получению стабильной картинки 800х480, но пока не пиксель-в пиксель. Буду продолжать подбор параметров. Процесс подбора отягощен моим непониманием принципов работы c программой DTD calculator. Пока толковой инструкции не нашел. Если кто-видел - киньте ссылку. Интересует как именно в физический размер экрана 150х90мм вписать разрешение 800х480 пиксель-в пиксель. Полученные параметры modeline применяю через Soft15khz.
В целом понял, что качество такого подключения намного выше, чем через адаптер VGA-RGBs, поэтому заменой родной матрицы заниматься не буду. Вместо этого прийдется заменить материнскую плату моего карпс Asrock AD2700-ITX, т.к. она не поддерживает pixelclock ниже 18Mhz (просто выключает выдачу RGB сигнала).
Решил попробовать плату со встроенной дискетной видеокартой: Zotac D2700ITXS-A-E
Последний раз редактировалось Sergei_38; 27.12.2012 в 09:28.
Старый 26.12.2012, 20:42   #58
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
... притащил голову домой для более комфортного настраивания прямого подключения по RGB подопытного ноутбука HP NC6000..
... Процесс подбора отягощен моим непониманием принципов работы c программой DTD calculator. Пока толковой инструкции не нашел. Если кто-видел - киньте ссылку. Интересует как именно в физический размер экрана 150х90мм вписать разрешение 800х480 пиксель-в пиксель. Полученные параметры modeline применяю через Soft15khz.
Если не ошибаюсь, на борту HP NC6000 графика ATI mobility Radeon 9600. DTD калькулятор - инструмент для графики Intel. Зачем вы его используете - малопонятно, т.к. modeline для soft15khz прописывается в лоб в текстовом файле. На форуме есть примеры настройки OEM монитора Lexus с использованием soft15khz, только для другой графики (nvidia, если не изменяет память). ATI не дружит с 800x480, что бы уместить изображения в рамку OEM монитора нужно разрешение близкое к 800x468. PowerStrip может быть полезен для подбора таймингов
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 09:13   #59
Sergei_38
Машина: RX400h
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, на борту HP NC6000 графика ATI mobility Radeon 9600.DTD калькулятор - инструмент для графики Intel. Зачем вы его используете - малопонятно,
Уже понял :-) Спасибо! (ночью голова плохо соображала).
Для NC6000 приведенные примеры для разных Toyota/lexus мониторов не подошли, за исключением примера LX470, при котором у меня картинка не на весь экран и недостаточно резкая.
Спасибо за советы, slden. Как получу новую материнку - буду дальше продолжать. Эксперимен с NC6000 нужен был только чтобы понять - устроит меня картинка при прямом подключении или нет.
Старый 14.05.2013, 17:56   #60
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Сергей Здравствуйте !
Ну как продвинулось дело с синхронизацией ???
Предстоит пройти тот же путь не хочу на те же грабли наступать.
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
