#181 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
![]() Еще по радио предложение, на главном экране радио сверху кнопки с частотой, было бы удобнее если бы в них скролилось название станции.
#182 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Я сейчас думаю, что дизайн нужно пересмотреть.
Во-первых, а-тестеры жалятся, что неудобно работать со списком. Буду переделывать на "плитку". Т.е. Будет отражаться не список а карточки по три в строке. Думаю ка сделать возможность выносить эти карточки на основной экран. Во-вторых, переделаю запоминание станций. Хочется сделать также что-то типа карточек сверху. Но пока не представляю как это будет выглядеть. Из меня дизайнер фиговый ![]()
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#183 |
![]() Вообще не понятен UserCase под который разрабатывался интерфейс?
Я пользователь. Мне нужно иметь возможность выбрать быстро Русское радио. Зачем мне видеть частоту огромными цифрами? Зачем мне большая кнопка сканировать? Зачем мне большая кнопка "Стерео"? Мне нужны большие стрелки, сверху красивую линейку (у вас очень красивая) и остальной экран заполненный списком станций (размер кнопок у вас хорошо подобран) и кнопка "Настройки" где я смогу выбрать моно режим. Т.е. Сверху линейка, слева и справа от неё кнопки "Вперед" "Назад" на линейке в низнем правом углу значек Стерео. Под линейкой все место заполнено кнопками с названием радио станций, фон кнопки эмблема радио станции, в настройках иметь выбор Показывать иконки, частоту, название или комбинации. В нижнем правом углу кнопка вызова настроек. |
#184 |
![]() ![]() Как показывает практика хороших дизайнеров дофига, а вот хороших программистов мало. И кстати дизайн линейки частот на мой взгляд отличный, т.к. нейтральный. Если сделать HiTech будет не уместно смотрется в кожаном желтом салоне, если под старину то наоборот в какой нибудь хонде будет чужеродно. А так он легкий прозрачный. |
#185 |
![]() Регистрация: 14.12.2012
![]() Господа, извините, что вклиниваюсь в вашу беседу
#186 | |
![]() В общем взяли одну программку за основу и пилим. В любом случае, андройд еще не все. Остаются телефоны, которые не будут синхронизироваться с гуглом. К примеру Verta ![]() Т.е. нужно сделать обратное действие - синхронизацию BT с гуглом ![]()
#187 |
![]() Много вопросов по поводу частоты на экране.
Я думал отказываться или нет от этого. Но в итоге выясняется, что далеко не все согласны с тем, что частоты не должны быть. По разным причинам. Другое дело, что оно конечно может быть не в центре внимания. От режимов не отказаться, т.е. это базовый функционал и отказываться от него все ровно, что отказаться от запаски потому, что и так 4 колеса есть. Сканирование - кнопка нужна т.к. при всей уверенности в том, что мы покроем в списке все радио России, но остается не Россия и Россия терра-инкогнето ![]() Стерео это даже не стерео или нет, это скорее дискретное управление качеством звука. Им частенько пользуются.
#188 | |||
1. При движении ползунка по линейке, (сверху) 2. На линейке много полезного места в нем обязательно должна быть частота. Цитата:
#189 | |
Имеется в виду FM/AM ? Выбор между укв и св должен, конечно, остаться, но зачем фм1, фм2, фм3? В старых аппаратах так обходили невозможность разместить 10 кнопок станций на корпусе. Здесь же на экран нужно выводить кнопки с преднастроенными станциями (много), не важно из какого диапазона, укв или св. На второй странице (с настройками) можно ставить "галки" какие станции вывести на основной экран. Посмотрите, SPB TV, телеканалов полно, а что показывать в перечне - решает пользователь в настройках. Но двигать их, как там, в машине не удобно. Частота должна быть, крупно. Стерео/моно, наверное да, но мелко. Сканировать - убрать в настройки. Те стрелки-треугольники возле основной частоты как раз нужно задействовать для сканирования. Короткий тап - след. частота дискретизации, длинный - след.волна. По большому счету, и шкала не нужна, лучше сделать длинное окно, в которое выводится текущая частота и зарезервировать место под инфу рдс, если потом изменят железо |
#190 | |||||||
Настроил станцию, подержал кнопку, станция привзяалсь к кнопке. И вашим вариантом с флажками. т.к. не понятно в каком порядке их на экран выводить, а если одна из кнопок уже первым вариантом назначена её затирать? Если в порядке который в списке то как быть с существующей сортировкой? или делать отдельную форму? Это все не сложно но это время, а час работы программиста это примерно 3000 рублей. Цитата:
РДС прекрасно умещается в текущей шкале снизу. |
