меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.12.2012, 18:58   #551
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
ЕЛМ только ТЕКУ2
samodelkin1 вне форума
Старый 05.12.2012, 20:51   #552
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Парни гляньте здесь должны быть перемычки из припоя ,или это китайское хау-ноу?
все нормально так и должно быть
у тебя объединены 19 и 20 и еще 25 и 26 выводы, этими перемычками заблокированы режим сброса и режим теста
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 05.12.2012, 21:00   #553
тсж39
Аватар для тсж39
Ок завтра попробую .Синий завтра еще поковыряю с увелечилкой может пайка где плохая , у него светодиод загорается только при подключении к OBD в машине , а у черного сразу при подключении в ноут.
такое может быть, у одного адаптера питание на светодиод идет с 5 вольт от компьютера через USB , а у другого адаптера питание светодиода от 12 вольт, поэтому он загорается только при подключении к машине
тсж39 вне форума
Старый 05.12.2012, 22:07   #554
alexey_r
Машина: Great Wall Safe 08 (Гжель)
alexey_r is on a distinguished road
>>>>Попробуй новую версию<<<<
Сорри, конечно, за офтоп но для пользователей интернета через Мегафон и МТС ссылки на файло стали платными(unibytes, gigabase, share4web). И я так понимаю Вам с этого ни копейки не падает. Не могли бы Вы сделать ещё зеркальце , например на letitbit?
alexey_r вне форума
Старый 06.12.2012, 06:29   #555
topolys
Попробуй новую версию, я по твоим логам ошибку нашел в определении пидов корректировок и обучений.
Еще, если разберешься с синим адаптером - его можно переделать на RxTx (сам подобный адаптер переделал с положительным результатом).
Попробовал новую версию лог в приложении .AT и BCM не подключились Остальное все ОК При диагностике SRS загорелась лампочка SRS на приборке ,отсоединил адаптер потухла.Синий шнурок на FTDI не работает (забил на него.PS: Валентин если тебе надо- то шнур вышлю для экспериментов).Еще вопросик как программу развернуть на весь экран?
Тип файла: rar LOG 6.12.2012.rar (31.0 Кб, 740 просмотров)
topolys вне форума
Старый 06.12.2012, 06:31   #556
topolys
Понятно спасибо.
topolys вне форума
Старый 06.12.2012, 18:33   #557
topolys
На тао-бао увидел еще такой адаптер (с переключателем )http://search8.taobao.com/search?q=k...297358_8935934.
Интересно с TECU будет работать?
topolys вне форума
Старый 07.12.2012, 02:30   #558
klay
Я умаю шансы 50/50, что он заработает по K-line. Даже, наверно, 80/20, в пользу, что заработает. Но тут вызывает интерес переключение в 4 положение "12/13". Мож это готовый адаптер "2 в 1"? ("K-ine" + "Rx-Tx")
На твой авто смысла брать нет в любом случае. Шнур K-line у тебя есть, а контактов Rx-Tx в разъеме нет.
klay вне форума
Старый 07.12.2012, 02:53   #559
topolys
Да не пока заказывать не собирался, жду Autocom CDP Pro для экспериментов от китайцев.
topolys вне форума
Старый 07.12.2012, 03:58   #560
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
ХМ вот чо там пишут
Cable adapted to include a 4 way switch to access different ECUs:
Position 1 = Engine ECU (read / clear engine faults)
Position 2 = AirBag ECU (read / clear airbag faults)
Position 3 = ABS ECU (read / clear break faults)
Position 4 = ESP ECU (red / clear stability faults)
Laxycan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
