меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#511 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Хоть убейте, на 7 штырь дорожки не вижу. Со стороны штырей точно нет, на нижнем снимке фиг знает,
замазана дорожка так, что не видно ? От 14 штыря дорожка (CAN) есть, от 16 (+) есть,от 2 есть. Как эти Юэсбишные адаптеры питаются кстати, от машины или от USB с матери ? И нужно на машине посмотреть, если к 7 есть провод, а к 2 нет, то протокол ISO 9141-2. На адаптере 7 штырь не распаян, вместо него 2, это J 1850 шина (Bus+Line,SAE). Значит подбираем к этому адаптеру машину у которого к 7 нет провода, к 2 и 14 есть... Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2. Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM. Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW. Последний раз редактировалось vladj; 01.12.2012 в 22:58. Причина: дополнение |
#512 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2012
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
![]() Валентин, еще вопросик - а почему могут кадры не дописываться как в аттаче? |
#513 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
Для работы адаптера питание нужно как со стороны USB (5 В), так и со стороны автомобиля (12 В). |
#514 | |
![]() Регистрация: 15.04.2012
Машина: Carina ED, Starlet
Не забудьте включать зажигание - или подавать 12в на DLC-3 если включаетесь на столе как я это обычно делаю. |
#515 |
![]() Регистрация: 11.10.2012
![]() Логи с черным шнурком (который на 340 микросхеме) ,в понедельник разберу оба шнура и постараюсь сделать фотки.
#516 | |
![]() Регистрация: 27.09.2012
Регион: 70
Машина: Тойота Приус20 2008г.в.
#517 | |
![]() Регистрация: 06.08.2008
Машина: 02\nissan\m
кроме того на название микросхемы смотреть не стоит, на деле это может окаазться не тот чип, что подписан. и дрова для него нужны другие , причем с оф сайта они не подойдут, потому как стоит проверка на оригинальность микросхемы, а тут гольный кетай. Описал скудным образом свои мучения с адаптерами на елм, внутри стоял фтди, который не фтди, а пролифик ворованый, по пидам так китайцы его забили Цитата не по адресу, а к двум последним страницам. |
#518 | |
Регион: 70
#519 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() машина то какого года и надо выложить логи попыток соединения с машиной
не стесняйтесь спрашивать |
#520 |
![]() ты же писал что адаптер определяется и стоит на СОМ3, и теперь пишешь устройство не обнаружено, для этого и нужны логи чтобы посмотреть что там
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 02.12.2012 в 12:01. |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
