25.11.2012, 20:29 | #2811 |
Прочитав всю тему и отбросив мысль про монсторофон, потому что не подходит 3g модем (нужен CDMA2000), решил достать запылившийся бубен и вспомнить молодость...
Поправьте если что не так!!! Покупаю планшет этот http://www.aliexpress.com/item/Hyund...562198894.html ставлю прошивку от сюда http://www.slatedroid.com/topic/3337...cm9-nightlies/ http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=13305457 Покупаю USB аудио это http://www.aliexpress.com/item/Frees...548543837.html Подключаю блютуз USB свисток (есть в наличие) http://www.aliexpress.com/item/2-4GH...497869372.html Покупаю блютуз GPS рессивер через который организую GPS на планшете http://www.aliexpress.com/item/Handh...550563017.html ЗG организую посредством WIFI роутера http://www.intertelecom.ua/ru/oborud...atel_MiFi_2200 Совместное подключение USB аудио и блютуз USB организую через USB хаб с отдельным питанием (есть в наличие) http://www.aliexpress.com/item/Ssk-7...684902415.html Покупаю этот блочёк на 5В для питания роутера, GPS и USB хаба http://www.aliexpress.com/store/prod...486799256.html Последний раз редактировалось bobayn; 25.11.2012 в 22:36. |
25.11.2012, 20:50 | #2812 | |
25.11.2012, 20:52 | #2813 |
25.11.2012, 21:08 | #2814 |
к стати вопрос: gps и громкоговорящая связь через блютуз не будут мешать друг другу? Пропускной способности свистка хватит?
25.11.2012, 21:20 | #2815 |
26.11.2012, 01:10 | #2816 | |
Машина: Lexus RX350 '07 US
- Блочков для питания надо два, один на usb хаб, один на планшет, сам пользую 2 штуки на kis-3r33s, но они без гальваники, но мне пофиг, т.к. звук на усилок по оптике, тебе под линейки желательно хотя бы один с гальванической развязкой по земле на usb хаб кинуть, чтобы помех по питанию не было. - USB хаб советую брать китайский семипортовый и допаивать туда кондеры, тогда работает намного стабильнее чем тот же хваленный D-Link DUB-H7. - USB хост на планшете сам не выпаивай, если опыта нет, оторвать площадки на плате как два пальца, напиши в личку, дам контакт парня на радиорынке, у него руки прямые, выпаяет. - Закажи сразу регулятор на звук в разрез линейки, к Rage2 стукни, он даст ссылку, у него путевый стоит. Если интересно, можем встретиться, покажу вживую, как вся эта хрень работает в машине
26.11.2012, 12:26 | #2817 |
26.11.2012, 12:42 | #2818 |
Как вариант можно это http://pccar.ru/showthread.php?t=17954
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
26.11.2012, 13:31 | #2819 |
это не лучший вариант. как врезку в аудиовыход-есть дешевле варианты. а управление через ондроид автор не собирается делать. идеальный вариант http://pccar.ru/showthread.php?t=16703 но автор окуклился, морды мы видимо не увидим...
26.11.2012, 15:41 | #2820 |
Причем тут свисток или не свисток? Ограничения андроида по БТ стеку - это да. Но я немного иначе вышел из положения, поставил себе Tablet Talk на планшет и на телефон и заказал БТ гарнитуру с внешним динамиком, т.е. рулю звонками с планшета, но звук продолжает идти через телефон, а с телефона уже на БТ гарнитуру, по ней и разговариваю, все довольно просто и дешево. У кого усилок аналоговый, можно вообще звук с гарнитуры на акустику авто запустить через сплиттер. Себе думал так сделать, но неудобно, надо усилок переключать при входящем/исходящем звонке на аналоговый вход, а он рулится только с пульта д/у, надо плату для переключения городить...
TabletTalk при входящем/исходящем звонке медиапроигрыватели ставит на паузу, потом после завершения разговора снимает с паузы. Одновременно с БТ GPS работает Tablet Talk, тоже по БТ, все нормально. Но примерно 1 раз из 20 при подключении телефона к гарнитуре и планшету - звук в гарнитуре жутко хрипит, но это уже скорее особенности телефона, т.к. после реконнекта телефона все ок. Телефон SGS II на кастомной прошивке JB.
