Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.11.2012, 19:03   #721
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
Классно, пасиба. Вроде всю ветку шерстил, а этого не заметил.
Старый 14.11.2012, 09:32   #722
prts
Машина: dfgh
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
Pion_AF - экспериментальный пакет, с поддержкой отключения автофокуса.
При запуске в INI появятся параметры:
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=1
Из выше перечисленных параметров можно менять только AF_Value и AF_Auto.
AF_Auto - включение/отключение автофокуса
AF_Value - значение фокуса при отключенном автофокусе
Хотелось бы уточнить по параметрам: AF_Auto и AF_Value.
1. Какое значение должно быть для отключения автофокуса и откуда его брать? У меня, на пример, по умолчанию появляется значение "3".
2. После отключения автофокуса, какое лучше выставить значение AF_Value.
Камера С-910.
Старый 14.11.2012, 11:06   #723
balabollng
Поставь 0.
А вообще я так и не понял работает ли отключение. У меня камера без автофокуса.
Тут народ плакался, поакался, что жизнь не мела без параметра... А когда я его сделал и попросил потестить, желающих не нашлось.
В общем, вот.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 14.11.2012, 11:27   #724
prts
Машина: dfgh
Давай протестирую.
Какие допустимы значения?
Старый 14.11.2012, 11:34   #725
prts
Машина: dfgh
А нельзя Вашу программу приспособить для http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18140
Она работает так же как сервис. Возможно появятся еще интересные программы, использующие такой принцип. Может быть сделать Вашу программу универсальной, для остановки любого сервиса?
Старый 14.11.2012, 12:05   #726
balabollng
Вы можете с самой винды через командную строку останавливать и запускать сервис. Пример http://forum.oszone.net/thread-102770.html
Что касается программ, то они для Вас внешне похожи. На самом деле они кардинально разные. Я получаю доступ к камере напрямую. А ПО о котором идет через через DirectX. В итоге есть и плюсы и минусы как там, так и тут.
К примеру та программа не делает сама AVI, за нее это делает DirectX. Windows если хотите. Я делаю его "руками". Отсюда косяки у меня - "чаплины". Но DirectX страдает совершенно иными "заболеваниями" задержка при отключении записи, отсутствие контроля свободного места, что может привести к нештатной ситуации с выпадением процесса в осадок. Объем используемой памяти. Кэши, стеки, кодеки и т.д.
Не уверен, но мне кажется, что фокус с одновременной синхронной записью в разные места также на DirectX не пройдет.
P.S.
В MFE можно сделать простую конфигурацию, которая будет запускать и останавливать любой сервис. В том числе и показывать его статус.
Тема по UVC камерам
Старый 14.11.2012, 12:39   #727
prts
Машина: dfgh
Я имел ввиду, что обе работают как сервис.
В указанной программе, насколько я понял, через Copy.cmd сервис осианавливается - производится копирование - сервис запускается.
К сожалению не программист, поэтому ссылка мне не помогла, так же для меня "темный лес" что такое MFE
Старый 14.11.2012, 13:20   #728
prts
Машина: dfgh
Попробовал.
1. останавливаю сервис
2. ставлю AF_Auto=0
3. сохраняю конфиг.
4. запускаю сервис, в конфиг AF_Auto=3
Пробовал несколько раз.
Видимо значение прописывается из LogiDPPApp.exe.
Сегодня работают bat файлы (вчера не работали, ни чего специально не делал), но только под администратором.
P.S. рано радовался - снова перестали работать. При попытке остановить в Manager выдает ошибку (вложение)
Еще вопрос:
в Win 8 драйвера Logitech не ставил, но периодически они устанавливаются, приходится в ручную переустанавливать. Можно как-то заблокировать переустановку драйверов?
Название: Pion ошибка.png
Старый 14.11.2012, 16:42   #729
Hamster
Аватар для Hamster
Я кстати элементарно решил проблему с переворотом камеры.
Поделюсь:
1. Ставим virtualDUB (В моем примере в c:\virtualDUB)
2. Запускаем, устанавливаем нужный фильтр (в моем случае это Rotate, 180 градусов)
3. Снимаем галку с View->Input video pane
4. Выбираем View->Pane layout->Output pane only
5. Ставим галку View->Pane layout->Auto size panes
6. Сохраняем все это добро (File->Save processing settings) под именем default
7. Создаем vdub.bat:
start c:\virtualDUB\virtualdub.exe %1 /s c:\virtualDUB\default.vcf
8. Ассоциируем расширение AVI с vdub.bat
Все, теперь при запуске AVI файлика по умолчанию запускается виртуалдаб и проигрывает перевернутое изображение Ура.
Старый 14.11.2012, 20:56   #730
balabollng
))) Красава
По автофокусу сегодня-завтра выложу.
Камеру бы с нем самым...
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
