#121 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
![]() на сайте Geniatech , нет даже упоминания что в нано 512 мб , во всех нано 256
#122 | |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
http://www.geniatech.com/pa/atv300.asp Вкладка "Specifications": RAM: 512MB DDR2 |
#123 | |
а я смотрел вкладку features ![]() зато ROM: 512MB specification |
#124 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Друзья, спустя почти год могу сказать, что доволен своим проектом (Toucan Nano, встроенный в магнитолу 1DIN вместо лентопротяжки). Все вроде работает. Есть некоторые моменты:
1. Так и не смог победить проблему "убивания" .sh скрипта, который у меня осуществляет обработку кнопок и запуск программ. Скрипт в цикле опрашивает клаву и запускает нужное приложение (нави, плеер, HOME экран итд). Проблема в том, что через некоторое время (случайное) скрипт убивается системой. Слышал, что Андроид не будет убивать программу если она висит в Notification Area. Как это реализовать? Есть что-то готовое? Беда в том, что опрос клавы можно реализовать только root скриптом: уже наводил справки, обычное APK приложение имеет доступ к клаве только когда оно в фокусе (сделано чтобы не писали кейлоггеров). Еще вроде на некоторых девайсах подобная фича есть в самой ОС: можно выбрать кнопки и назначаемые им приложения. В моей прошивки этого нет. Можно ли как-нибудь активировать? 2. Так и не работает кнопка HOME (возвращение на основной экран), поэтому приходится это реализовать через скрипт (см. п.1). Просто ничего не происходит при ее нажатии. Причем и при нажатии экранной кнопки HOME мышкой тоже ничего не происходит. Стало так после прошивки в посл. версию Android 2.3. Использую Go Launcher. 3. Девайс достаточно медленно грузится (около 2 мин). Можно ли как-то проанализировать есть ли лишние сервисы, которые его притормаживают? 4. Так и не подключил тачскрин. В принципе, эмулятор USB клавы на PIC справляется с задачей и в большинстве программ все хорошо, но навигацией можно пользоваться только при помощи мышки. 5. Пытаюсь реализовать режим постоянного включения звука (звук подается напрямую на УНЧ) чтобы при прослушивании радио было слышно пищалку программы mapcam droid (GPS антирадар). Для этого при включении радио нужно останавливать плеер (у меня PowerAMP). Аппаратный признак включения радио нашел, подал через развязку на единственную хардварную кнопку девайса (у нее код - 200). Грубо говоря, когда кнопка нажата, надо тормознуть плеер. Прописываю команды в keylayout. Но девайс устойчиво игнорирует команду MEDIA_STOP, а по команде MEDIA_PLAY_PAUSE лишь включает воспроизведение, но не выключает. Команда HEADSETHOOK работает на вкл/выкл как триггер (по сути вместо MEDIA_PLAY_PAUSE), и в результате получается каша. 6. Когда захожу в Маркет (Google Play) мой девайс видится как безGPSный (хотя USB GPS замечательно работает). Сколько ни правил конфиги, build.prop итд итп и не заводил новые учетки в маркете, ничего не меняется. Из-за этого маркет не дает мне скачать многие приложения (типа, не совместимо с вашим девайсом), также криво работает Google Maps (не доступен навигатор). 7. Девайс вообще не оч. быстрый (800 Mhz). Есть ли сейчас достойные кандидаты на замену (должны быть USB порты и RGB выход или хотя бы композит, HDMI подключать некуда). Если кто-то может прокомментировать какой-то из пунктов, буду благодарен. |
#125 |
![]() Друзья, что сейчас появилось нового из Андроид-железа? Хочу заменить Toucan Nano на более мощный девайс. Хотелось бы самое мощное, 4-ядерное, чтобы не тормозило при работе с GPS приложениями итд итп. Проект чтобы заняться им зимой!
Подскажите, какие у нас есть подобные девайсы? Может на заказ, я закажу по почте из-за бугра, не проблема. |
#126 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
4 ядра но очень сырая прошивка 120$ плюс доставка правда там нет vga - над о будет цеплять конвертер. сам хочу но количество нерешенных проблем озадачивает возможно что позже будет неплохой вариант |
#127 |
![]() http://www.hardkernel.com/renewal_20.../prdt_info.php
Написано RGB-24bit LCD interface port. У меня как раз LCD дисплей RGB, правда старинный. А RGB - разве по сути не VGA? Только вроде в VGA синхро делят на гориз. и верт., но это можно сделать схемкой. $159 с доставкой. |
#128 | |
Примерная распиновка здесь Еще пишут, очень желательно купить там же e-mmc интерфейс за 39уй (реально ускоряет скорость загрузки). Итого уже 200уй за просто плату, к которой нужен еще напильник. Как-то неинтересно становится... |
#129 |
#130 |
![]() Смотрите, а вот еще байда появилась:
http://www.nix.ru/autocatalog/hd_med...Fi_140145.html Пишут 1.2 Ghz Cortex A8. |
