Старый 12.10.2012, 14:28   #2861
svovl
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
svovl is on a distinguished road
По умолчанию 1MZ тупит
Добрый день! Посмотрите пожалуйста графики. Мотор туповат на всех оборотах, особенно это чувствуется в диапазоне с ХХ до 3000. При резком старте присутствует легкий провал и не стремительный набор оборотов. По всем признакам МАФ ... поставил другой, не новый - результаты не сильно изменились. Долговременная коррекция всегда в "+" банк 1 - 0.7% до 3.8% банк 2 - 6-9%, это на ХХ, с ростом оборотов чуть меньше и разброс по банкам не такой большой. Форсунки мыл и менял. Свечи в норме (иридий). На хх и повышенных оборотах работает ровно. Иногда на горячую может не запуститься с первого раза или надо дольше работать стартером. Давление топлива в норме 3.2 кг/см, на холодную запускается сразу всегда, давление топлива не падает после отключения насоса. Стал тест не постоянен, то 2800 оборотов, то 2500 и выходит на данные показатели неохотно, такое ощущение что силы собирает, после сброса адаптаций некоторое время напор такой что тормоза не удерживают, после обучения начинается лотерея. График 121012_120439 - газ в пол с места, маф и кислородные датчики. 121012_105559 - маф, скорость, зажигание, с 710 кадра интенсивный разгон. 121012_111309 - работа VVTi интенсивные разгоны, задание, угол.
з.ы.: интенсивные разгоны в моем случае это некая пародия на 3 литровый мотор.
з.з.ы.: добавил фото свечей ... дальний ряд не смотрел, но что то мне подсказывает что они не в лучшем состоянии ... налет на боковом электроде и изоляторе
Тип файла: zip Kadr.zip (7.4 Кб, 543 просмотров)
Тип файла: zip spplugs.zip (1.47 Мб, 642 просмотров)
Последний раз редактировалось svovl; 16.10.2012 в 00:15. Причина: добавил фото свечей
svovl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 08:41   #2862
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мой отчет. Интересуют ваши коменты по коррекциям. Ну и так в целом. Спасибо.
Тип файла: rar Хайлендер 2.4.rar (15.8 Кб, 802 просмотров)
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 09:52   #2863
lecsa
Аватар для lecsa
Да в целом нормально все. Немного имеется разность долговременной по банкам, и немного богатит в общем. Допуск до +/-10% а у тебя -7,-8%. Со свечка как там дела, может какая то свечка показливать (судя по уоз)- результат (как вариант) смесь недоконца сгорает и возникает обогащение и эбу реагирует минусом коррекции. Еще возможен угар масла, это ухудшает смесь...
Старый 14.10.2012, 12:56   #2864
svovl
Регион: 73
а у меня что может быть? прокомментируйте пожалуйста.
Старый 14.10.2012, 13:07   #2865
santino44
Регион: 19
Спасибо, свечки новые, а не может богатить из-за льющих форсунок, как вариант? Или из-за грязноватого КХХ? Масло угорает не сильно.
Старый 14.10.2012, 18:47   #2866
lecsa
Аватар для lecsa
Да тут вариантов много, может грязный маф несогласуется с показаниями ЛЗ (одно другому противоречит), форсы, регулятор давления, напряжение бортовой сети и тд...
Я повторюсь, это у вас некритично. Эта мелочь может набежать в совокупе. Ну начните с проверки форсов, если все же подтекают или больше льют чем надо то мыть или менять. Регулятор давления и само давленние в системме надо проверить. Маф помыть. Проверить фазы грм и зазоры...
Старый 18.10.2012, 12:03   #2867
kai16
Машина: Toyota Avensis
kai16 is on a distinguished road
По умолчанию Прочитаны ошибки
Спасибо за программу. Прочитал вот такие ошибки -
C1203
C1208
B0106,B0111,B0116,B0131,B0136 - тут понятно, покупай да ставь
B1135
B1158
B1161
Как быть с остальными ошибками, куда лезть, что смотреть...
Машинка Toyota AVENSIS AZT220L-AEMEHW 1AZFSE
kai16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 11:42   #2868
svovl
Регион: 73
Сообщение от svovl Посмотреть сообщение
гспда ... спасибо "за ваше внимание и ответы". По детальному изучению свечей и попытке их замены, выяснил, что дело все таки в них.
Старый 23.10.2012, 18:55   #2869
Artem04
Аватар для Artem04
Машина: Nissan Teana 2007 2.3
Artem04 is on a distinguished road
По умолчанию 7A A245E Corona Premio
Господа посмотрите плз логи и скажите что не так в машинке, вроде все нормально и едет, но сцуко что то не нравится. начитался форума и сделал графики с нужными параметрами, м.б. теперь кто то посмотрев скажет что может быть не так. двигатель 7A-FE с мозгами от 4A-FE
Тип файла: rar графики.RAR (6.9 Кб, 672 просмотров)
Последний раз редактировалось Artem04; 26.10.2012 в 16:53.
Artem04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:23   #2870
Artem04
Аватар для Artem04
Сообщение от Artem04 Посмотреть сообщение
может какие то пояснения нужны что и как делал? или какие то параметры добавить при выводе графиков?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
