Старый 09.09.2012, 15:24   #2851
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
А зачем? Что там есть особенного?
особенного ничего, просто оформление красивое. как замена приборке самое то....
только она с праворукими не хочет работать(((
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 16:37   #2852
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
С праворуким X-Trail нормально работает. См фото пост 2843, снято VOBD с ноутбука.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 18:41   #2853
Art16
Аватар для Art16
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
с ниссаном то работает... она в общем то и под него заточена....с тавотой не хочет.
Старый 29.09.2012, 16:36   #2854
lecsa
Аватар для lecsa
Привет грамотеи!
Возник вопрос о процессе работы вариатора УОЗ на гбо и синхронизациях кв и распредвала относительно работы системы ВВТ.
Если варик подменяет фактическое положение КВ то как в этом случае работает ВВТ? Или если расхождение до 5 градусов то эбу чек невыдаст?
Старый 29.09.2012, 23:09   #2855
falcon
Машина: NISSAN PRIMERA QR20DE 2001
falcon is on a distinguished road
Наконец-то Валентино свой сайт сделал! Так как бы и форумы туды и перенести. Теку3 на уровне, сегодня ошибку памяти ЭБУ снял, уже второй или третий раз. Интересно, от чего они возникают вообще - вода попала или просто сдвиг по фазе?
Тип файла: zip LOG.zip (7.1 Кб, 667 просмотров)
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 23:54   #2856
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
falcon
сигналк с автозапуском?
Старый 30.09.2012, 10:00   #2857
lecsa
Аватар для lecsa
по моему вопросу предположения есть?
Старый 30.09.2012, 10:27   #2858
Vlad24Krsk
Есть на уровне ИМХО.
Я ждал, что ответит специалист, который предметно занимается вариаторами на ГБО, возможно позднее прояснит эти вопросы.
ИМХО:
Система VVT будет работать в пержнем режиме, виртуальный КВ и не заметит. Управление на соленоид зависит от нагрузки на двигатель (скажем так) - положение ДЗ, обороты...
Ошибка при - 5 скореее всего не появится. Условия, при которых ECU зажигает чек при рассогласовании сигналов ДПРВ и ДПКВ не совсем понятны. На QR20 горела ошибка по растяжению цепи при - 12, знакомый на марче 2001 пишет, что у него РВ отстает на 15 гр, а ошибка еще не горит. На примьерах (европа) Р12 ошибка появляется при -9. ....
Наслышан, что есть в виде опытной партии двухканальные вариаторы, чтобы исключить рассогласование сигналов датчиков.
Старый 30.09.2012, 11:42   #2859
falcon
falcon
Да, с автозапуском, но пользуюсь редко. Последняя ошибка вообще выскочила после долива масла 200 гр.
Интересно, кто-нибудь делал сброс адаптации на заводские параметры через Теку? К примеру, замена маслосъемных колпачков влияет ли как-то на характеристики движка? Что-то мотор стал рычать при наборе оборотов, тяжело работает.
А может, настройка холостых так повлияла - попробовал сделать, якобы успешно.
Последний раз редактировалось falcon; 01.10.2012 в 22:17.
Старый 08.10.2012, 11:19   #2860
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
......знакомый на марче 2001 пишет, что у него РВ отстает на 15 гр, а ошибка еще не горит. На примьерах (европа) Р12 ошибка появляется при -9. ....
На марчах 2001 не было муфты поворачивающейся, а цепи было две, коротких, вроде они и не тянулись сильно, вряд ли возможны такие цифры без вмешательства
Laxycan вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
