меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#251 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Так есть еще кнопки смещения по Y.
#252 |
![]() Регистрация: 17.06.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
![]() Сейчас очень удобно пользоваться графиками. Все настройки сохраняются, любой график настраивается индивидуально, растягивается как угодно, ставится в любую позицию на экране. Ноль легко выводится за пределы экрана. Лучше сделать будет сложно.
Автоматическая подгонка под сигнал только раздражает, она есть, но выключаю ее всегда. Если только будет возможность включить автонастройку для каждого графика индивидуально и независимо, тогда да, может оказаться полезным. Графическому режиму осталось пожелать только возможности развернуть его на весь экран, и получить возможность управления цветом интерфейса, для компенсации индивидуальных недостатков зрения...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE |
#253 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() Вот этот момент я упустил, буду разбираться
![]() Вопрос снимается.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#254 | |
![]() Пардон, вернулся с полпути. Хочу уточнить эту фразу, или что то не догоняю опять
Вот нашел для примера какие-то данные: Здесь по Y график смещен в крайнее нижнее положение, а далее за экран сместить по Y у меня уже не получается, или что-то не так? Это максимально возможное увеличение данного сигнала, далее он ускакивает за верхнюю рамку. Смещение по Х любое без проблем.
#255 |
Регион: 22
![]() Слева от окна две кнопки, перемещают активный график по вертикали. Легко вывожу график напряжения бортовой сети от 12 до 15 вольт например. Это не точные данные, нет под рукой компа с программой...
Конкретно по коррекциям, у меня нижняя граница окна 75%, верхняя кажется 125%... Очень наглядно вся работа показывается. Отключи в общих настройках "автонастройку" масштаба, это она портит всю малину. ![]()
#256 |
![]() ![]() ![]() Спасибо! Заработало!!!! Действительно, лучше не придумать для графики!
#257 |
Регион: 22
![]() Валентину спасибо за замечательный продукт!
#258 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#259 | |
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 09.01.2015 в 12:04. |
#260 |
![]() Регистрация: 05.05.2011
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
![]() Вот лог для ЭБУ Toyota Chaser Tourer S JZX100-BTASF (1jz, АКПП5)
похоже обучение АКПП на самом деле не поддерживает, очень странно По обучение ключа на цельзиор выложу логи работы китайской веревки как только смогу |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
