#1 |
![]() Регистрация: 09.05.2006
Машина: 1993\БМВ\850
Стал устанавливать твой блок питания! Снял штатный, установил твой! Даю питание на АСС, комп влючается, т.е. начинаю работать все куллеры, но изображение на монитор не идет! Думаю может питания не хватает, подлючал дома блок через преобразоватьель 220 на 12. Подтыкаю родной блок питания, такая же истори.... хотя до этого все работало...
С детсва компы собирал перебирал... а тут такое... в шоке короче. Как ты думаешь, что могло произойти, единственный косяк, так это контакы с мамы я сначало подоткнул на PW+. Питание на блок давал -, и +, на АСС брал с плюса..
BMW 850 P-IV. Моя инсталяция http://www.pccar.ru/showthread.php?p=4868#post4868 http://fotos.pccar.ru/thumbnails.php?album=12 Сервоклава |
#2 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
Ну так сразу не скажешь. Запусти БП принудительно, воткни перемычку между зеленым и черным проводом на 20-разъеме и замкни 2 штыря между клемником и предохранителем и проверь напруги, если все в норме, смотри мать.
Может СМОС слетел? |
#3 | |
Вопрос не в том, что БП не работает, а вопрос в том, что могло случиться и как это поправить ![]() Мама барбоновская, так что такую же будет проблема найти, а гарантия уже каюк....
#4 |
![]() Регистрация: 17.03.2006
Машина: Карина
Ну, Сергей же тебе ответил уже... Померяй напряжения на БП... Если нормальные, то БП работает, тогда какие вопросы к Сергею? Сдохла мать... Он-то чем поможет? Если напряжения ненормальные, то БП сдох и, возможно, спалил мать, тут - другое дело... Хотя, похоже БП рабочий... Ты же писал: "комп влючается, т.е. начинаю работать все куллеры".
А может ты сам мать спалил? Что означает фраза: "... единственный косяк, так это контакы с мамы я сначало подоткнул на PW+." PS. Судя по описанию мать на 90% труп... Сергей здесь уже не поможет... И похоже его БП здесь ни при чем. |
#5 | |
Во первых я без предъяв... во вторых бывает что то упустил, тем более остаетсья 10% что нет ![]() в третьих, хотелось бы разобратся в причине, прежде чем подключать другую маму...
#6 |
![]() Регистрация: 16.03.2006
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
А чего за мать то? Вообще то очень похоже на глюкнувший БИОС (если конечно мать не роняли-садились) На баребоновских матерях встречал такую незадачу что КМОС просто джампером не сбрасывается, надо БП отключать и батарейку дёргать минуты на 2-3...
#7 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
Был такой эффект Commell'ом после плохого контакта на питании БП.
Лечилось именно так: |
#8 |
_SDY_
Спасибо! Lion Не ситаю это предъявой! Все нормально, у человека возникла проблема, он спросил, так и давайте просто попытаемся с ней вместе разобраться. |
#9 |
Батарейку уже сбрасывал! Ни чего не изменилось!
Мать MS -7065 Что еще обнаружил! На большом разъеме с ATX1, на родном БП, остутсвует провод на 8 контакте! На блоке Сергея это провод есть! В инструкции он обозначается как PW_OK. Просто возниколо это как раз после подключения БП Сергея! Соответствеено впрос, мог ли повлиять на прекрацщения работы матери пристутсвие этого провода? И то, что вначале провода с матери, с ножек POWER ON я подключил на БП на ножки PW+? Так же в домашних условиях можно ли востановить BIOS, насколько я знаю, на моей мамке нет дублируещего, как на некоторых мамах...
#10 |
Да! Вспомнил! Единственно различие после сброса СМОС. После сброса при подключении питания к БП, комп врубаеться сразу, далее только с кнопки.
