Старый 07.08.2012, 14:16   #2841
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Нашел свой скрин аналогичной проверки
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 12:35   #2842
klay
Пасиб большое! А случайно ни у кого нет показаний этих параметров при РАСТЯНУТОЙ цепи? Сравнить охота. Чет не могу поверить, что при пробеге 230тыс. с цепью нет проблем. С японии пришла 165тыс. Неужто там цепь меняли?! Вряд ли...
Я уже третий год пытаюсь собраться цепь поменять. И чувствую, что в этом году опять не получится. Но под клапанную крышку все же глянуть хочу на досуге.
Старый 13.08.2012, 10:58   #2843
Vlad24Krsk
Вот пара кадров, снятых, правда, в другой программе
Цепь НОРМА
Название: Цепь норма.jpg
А здесь цепь РАСТЯНУТА, горит ЧЕК. Распредвал отстает на ХХ на 12 град.
Название: Цепь растянута.jpg
(Смотрел это на QR20DE)
Старый 22.08.2012, 14:19   #2844
martovskykot
Машина: Nissan Primera P12E, 2003, QG18DE, АКПП, Лев.руль
martovskykot is on a distinguished road
Вопроc Vlad24Krsk, я снял параметры лямбд до катализатора.
У одной из лямб при высоких оборотах, когда вроде бы амлитуда должна уменьшаться наблюдается какой-то размах (у O2 B2 S1). Это нормально?
файл параметров тут http://files.mail.ru/SRJ9XG
martovskykot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 19:11   #2845
Vlad24Krsk
Сообщение от martovskykot Посмотреть сообщение
.....У одной из лямб при высоких оборотах, когда вроде бы амлитуда должна уменьшаться наблюдается какой-то размах (у O2 B2 S1). Это нормально?
Считаю, что нормально.
Лямбды живые - оперативно реагируют на прогазовку и сброс газа, показания в пределех 0,0 ....0,9 В.
Из представленных данных сложно что-то еще извлечь. Все же TECU 3 лучше прорисовывает графики.
Если есть подозрение на неравномерность работы цилиндров, то лучше сравнить времена впрысков и коррекции по Банк 1 и 2.
Старый 31.08.2012, 18:13   #2846
martovskykot
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
снял время впрыска http://files.mail.ru/RGKRTM
что можно сказать? время 2.5-14 мс
может параметры нужно снимать на определенных оборотах?
Старый 01.09.2012, 04:17   #2847
Vlad24Krsk
Нормально снято.
Разницы не чувствуется. То что не совсем синхронная реакция на газ, это скорее всего из-за программы.
Смысл в следующем: ECU раздельно управляет цилиндрами В1 и В2, основываясь на соответствующих сигналах лямбд. Если возникли индивидуальные проблемки (подзабит один из катов, течет-забита форсунка, свеча не срабатывает...), то коррекции подачи топлива будут разные по В1 и В2, и времена впрысков будут несколько отличаться.
Здесь этого не прослеживается, перекоса мощности не видно.
Старый 08.09.2012, 18:27   #2848
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Хочу поделиться изысканиями как работает ВВТИ на Тайота Гайя с двигателем 1АЗ-ФЕ когда клинит клапан управления и что при этом вылезло кому интересно может кто еще что скажет, работа двигателя троит, стучит как-будто вкладишь провернуло глохнет кое-как заводиться потом работает как ни в чем не бывало газу он опять тоже самое.
Тип файла: rar 1AZ-FE.rar (82.4 Кб, 1115 просмотров)
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 14:45   #2849
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Народ, а никто VisualOBD на праворуком тойотовском протоколе не заставил работать?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 14:57   #2850
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
А зачем? Что там есть особенного?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
