Старый 29.08.2012, 01:07   #261
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Сообщение от digital2 Посмотреть сообщение
И еще вопрос. У меня виз. когда в маленьком окне работает шустро, а когда в большом то столбики почти до конца вверху(фактически закрывают весь экран)
почти не видно движения их. Можно ли как то отрегулировать их на пол экрана ? А то как бы зашкаливает уровень сигнала
коэф. надо в ini вынести
Старый 29.08.2012, 01:19   #262
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Думал только на мкв звук и пауза не регулируется, но оказывается и на авишках некоторых тоже такая фигня. По видимому дело в кодеках !?
Ну ладно звук на магнитоле моно прикрутить. А вот на паузу поставить можно только выбрав другой фильм на котором звук регулируется и соответственно и на паузу ставится .
Или просто выключить и включить фронт. Во как
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 01:30   #263
:-) Rinat
обновил
boxPaintFullScreen_yPeak=
на счет звука и паузы - у меня один фильм только попался
может кодеки обновить надо?
Старый 29.08.2012, 01:32   #264
:-) Rinat
ну с паузой решить можно, а на счет громкости что-то не понял почему только на определенных фильмах не регулируется
вроде только на дорожках с mp3
Старый 29.08.2012, 01:48   #265
digital2
Вот и я пока ни как не врублюсь в чем проблема Может на некоторых фильмах звук не всегда мр3 ?
Старый 29.08.2012, 02:12   #266
digital2
Сравнил два ави в медаинфо :
Format : MPEG Audio - не регул. не ставит.на паузу
Format : AC-3 - регул. ставится на паузу
Mode extension : MS Stereo - не регул. не ставит.на паузу
Mode extension : CM (complete main)- регул. ставится на паузу
Channel(s) : 2 channels- не регул. не ставит.на паузу
Channel(s) : 6 channels- регул. ставится на паузу
есть еще отличия... и параметры разные, просто я не очень разбираюсь
Старый 29.08.2012, 02:19   #267
:-) Rinat
пауза теперь должна работать
Старый 29.08.2012, 12:47   #268
digital2
Пауза теперь работает ! Ура ! Со звуком регулировкой - фиг с ней.
И столбики в виз. можно регулировать , я правильно понял ?
Продолжение будет ?
Старый 29.08.2012, 13:33   #269
:-) Rinat
да, параметром boxPaintFullScreen_yPeak
Старый 29.08.2012, 14:17   #270
digital2
Проверил в авто. Какие то странности При воспроизведении видео на которых звук не регулируется через некоторое время начинает как бы вибрировать и хрипеть. Нажимаешь на паузу, потом воспроизведение и опять все нормально. Через некоторое время опять то же самое. Плюс ко всему рассинхрон звука с видео. Чего то мне кажется что проблема в кодеках которые у меня стоят. Хотя ставил вроде свежие. Попробую переустановить или откатить на более старую версию.
frontend, garmin, winamp, гармин, навигация
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
