#91 |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
![]() Не высвечиваются данные автоматом пока не нажмешь на кнопку - что может быть?
CheckEngineAutoStart=1 - значение внесено в строке Global Vars. |
#92 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Не знаю, подобная проблема была у кого то с блютус адаптером, а и помоему у Nicki на семёрке, я давал ему исходники плагина, но он там ничего не нашёл. Потом он писал в поддержку производителей адаптера, и вроде они эту проблему решили. Или у него была проблема с выходом из сна, уже точно не помню.
Попробуй проверить CheckEngineAutoStart=1 на пробелы в конце и в начале
#93 | |
Регион: 86
#94 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() При установке скорости обмена данными в Check-Engine выше чем "низкий" Икар перестает получать данные. Хотя сама программка от Check-Engine на высокой скорости работает
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#95 |
![]() У меня работает на всех скоростях. Плагин сам с портом не работает, а механизм такой: Икар загружает плагин, плагин обращается к SDK Check Endine. Какой порт и на какой скорости использовать решает уже сам SDK, управлять этими параметрами SDK не позволяет. И если у тебя не работает на другой скорости, значит в SDK где то косяк.
#96 |
![]() Не силен в данной части. Хотя бы намекните куда копать - чем тестить?
#97 |
![]() Только связываться с их техподдержкой.
#98 |
![]() Регистрация: 29.03.2010
Машина: Mazda CX-7
![]() А возможно каким-либо образом задать задержку запуска плагина? А то переодически при старте системы (автозапуск icar и плагина) выскакивает сообщение о невозможности подключения к адаптеру. В дальнейшем может подключиться по повтору, либо не подключиться вовсе, до следующего ребута.
Насколько я понял ситуацию, проблема в довольно длительном процессе подключения BT-ECU через блюсоел (последняя версия ещё и периодически теряет согласование с BT-устройствами ![]() |
#99 |
![]() Регистрация: 04.10.2012
![]() Вопрос разработчикам, как можно убрать эту надпить при выключенном зажигании
Стоит RRCheckEngine v_1_0_0_7 |
#100 |
![]() Никак, везде где было возможно убрать это сообщение, я его убрал, только при первом запуске его убрать нельзя, так разработчики адаптера реализовали SDK.
