#1711 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Я в шоке. Мы тут бьемся ап стену, а это решает все наши проблемы, кроме усб аудио, всего за 170 зеленых.
#1712 | |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
#1713 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
![]() я кстати заказал такой уже -едет -уже москву покинул
приедет-расскажу на счет камеры зх -я так думаю это не столь важно |
#1714 |
![]() Для меня камера вообще не важна, в машине она есть и даже автопарковка. Штатная БТ хэндз фри цепляет телефон мгновенно и "насмерть", качество звука при разговоре очень приличное, виндовский блюсолейл отдыхает. А танцы с бубном при выходе из сна УСБ БТ свистка напрягают (у меня на нем БТ ЕЛМ327 и БТ ЖПС). Раза 2-3 в неделю БТ из сна не выходит. Ездил в машине с телефоном на МТК6573, закрепленном на простом держателе на вент. решетке. Нафигация работала без проблем. Так что делись информацией. Возможно, кому-то из нас этот девайс подойдет. (где заказывал и стоимость с доставкой тоже интересно).
#1715 |
![]() Регистрация: 21.08.2012
![]() Друзья, тема длинная, вечером уже не смогу её всю прочесть. Я собираю на Mele и думаю, сможет ли он сделать 480х234 ? Может в этой теме кто-нибудь уже ковырялся в ядре на эту тему?
#1716 | |
![]() Регистрация: 15.07.2009
Машина: Audi A6 2009 3.0T
Народ в ожидании) |
#1717 |
![]() А подскажите можно как нибудь сделать ярлык для системных приложений, которые не видно в списке приложений при добавлении ярлыка на рабочий стол.
#1718 | |
#1719 |
![]() Выполняю обещанное. Но сначала немного исходной информации, что бы избежать ненужных советов и обсуждений. У меня гибрид, при включении машины (гибриды именно включаются, а не заводятся) нет просадок 12В. Поэтому затержки подачи АСС нет. Почему реле, а не оптрон? Не люблю я оптроны
![]() Схема всего питания ниже. На замечательной китайской сборке KIS-3R33S собран стабилизатор на 5В напряжение с которого подается на разъем зарядки. Батарея в планшете присутствует. Планшет полностью не отключается, а уводится в сон. Схема с реле всем давно известна. При подаче АСС начинает заряжаться конденсатор С5 и полнное напряжение 12В прикладывается к реле К1. Его контакты К1.1 замыкаются и замыкают кнопку питания. После зарядки конденсатора (через 0,2 сек примерно, зависит от сопротивления обмотки реле и емкости конденсатора) напряжение на обмотке реле пропадает, контакты размыкаются. Таким образом, происходит кратковременное нажатие кнопки питания и планшет просыпается. Последний раз редактировалось alexvtk; 22.08.2012 в 11:22. |
#1720 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() схема имеет косяки - нет обязательного шунтирующего диода параллельно реле - без него по питанию будут нехилые выбросы напряжения обратной полярности в сети, к которой все подключено. Это чревато повреждением чего-либо там - возможно, что дорогостоящего. Или реле содержит уже диод?
Второй косяк - нет цепи разряда конденсатора последовательно реле - если быстро включить выключить-включить машину - второй раз уже реле не сработает - конденсатор разрядиться не успеет. Лечится установкой диода параллельно конденсаторы в обратной полярности. Все электролиты в цепи 12В лучше иметь на напряжение 25В, в крайнем случае 16 (чревато взрывом, если в бортсети будет больше 16В) |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
