Старый 09.08.2012, 04:14   #1631
Rage2
Машина: Ford Focus III
могу заняться чуть позже. но мне нужен рабочий модуль под 3.08.
Что для этого надо?
давай конфиг /proc/config.gz
у тебя CM9 стоит?
Rage2 вне форума
Старый 09.08.2012, 05:01   #1632
s.m.
у тебя CM9 стоит?
у меня стоит стоковая и в ней нет этого файла.
это единственная прошивка, в которой работает ethernet.
Разработчики CM положили болт на эту часть кода, видимо считая ее ненужной, так как ни в одной из сонмища проверенных мной прошивок он не работал толком - везде по-разному, от полной невозможности включить его даже вручную, до якобы присутствия, но тоже полной неработоспособности. Поэтому пока сносить с трудом настроенную систему нет никакого желания.
Вроде tsynik где-то здесь писал о том, что Андроид не понимает потоки от камер в PAL/NTSC. Хотя если считать его версией Линукса, то mplayer должен это играть
s.m. вне форума
Старый 09.08.2012, 12:16   #1633
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
С другой стороны, если получится запустить в нормальном режиме Easycap - на кой тебе видеосервер? Возьмешь себе за пару денег Easycap, видеосервер продашь и останется еще на пиво с виски
Плюс ко всему уйдешь от траха с ethernet и сможешь перейти на нормальную четверку типа CM или AOKP
Kacap вне форума
Старый 09.08.2012, 12:20   #1634
s.m.
у меня он уже лежит
я их перепробовал - ощущение недоделанности не покидает, то одноне работает, то другое. Хотя вроде уже CM10 пилят, что не может не радовать. Но если удастся обойтись без ethernet - будет хорошо, меньше железа.
s.m. вне форума
Старый 09.08.2012, 12:49   #1635
Kacap
я на SGS сидел на CM9, сейчас на SGS II CM9, на планшет TF101 воткнул сначала CM9, потом AOKP - второй вариант больше понравился, потом экспериментировал с CM10 - вот это реально еще не доделано, вернулся на AOKP, вообще в принципе по CM9 и AOKP у меня нареканий нет.
Kacap вне форума
Старый 09.08.2012, 14:13   #1636
s.m.
немного про сборку модулей под A10
http://sae762.wordpress.com/2012/05/...0%D1%86%D1%83/
меня уже цитируют
s.m. вне форума
Старый 09.08.2012, 14:17   #1637
Rage2
Вечерком после работы попробую собрать со стандартным конфигом для А10. Думаю заведется.
Если нет, то тебе ведь можно сделать backup через рекавери, а потом восстановиться?
А как же тогда тот чел сделал? Причем говорит, что мол фигня делов написать софт. По сути самый сложный этап пройден.
На данный момент подключил ко входу старый кассетный видак, настроил штатное приложение камера на /dev/video1, -приложение вылетает.
Simplecam.apk -видит штатную камеру(video0).
Нашел еще софтинку - в ней можно выбирать источник, но она показывает зеленую рябь )))
Сам Easycap по дефолту настроен на PAL, но можно переключить NTSC.
Rage2 вне форума
Старый 09.08.2012, 15:33   #1638
awtoap
Аватар для awtoap
Если склероз не подводит, то под виндой в свойствах выбора входа было три варианта: тюнер, композит и свхс. Дык вот на тюнере и показывал зелень ибо нет такого входа. Отсюда следует искать настройки выбора входа и системы цветности.
awtoap вне форума
Старый 09.08.2012, 15:39   #1639
Kacap
Думаю дело в конфиге камеры, надо прописать разрешиние и т.п. под easycap и все должно заработать, а так он пытается открыть поток видео с конфигами от встроенной камеры, есесно вылетает.
S.m. Насколько сложно/долго написать аналог приложения камеры - но более легкое и простое, чтобы при необходимости оно выскакивало очень быстро. Объясню для чего спрашиваю, у меня Carina ED - правый руль, и помимо камеры парковки я использую камеру для обгона, т.к. очень часто езжу по трассе, хочется чтобы при необходимости я куда-нибудь жмякнул или щелкнул и сразу увидел видео с камеры обгона, а не ждал еще секунд 5 пока приложение запустится...
Kacap вне форума
Старый 09.08.2012, 16:49   #1640
s.m.
чтобы оно быстро выскакивало - оно должно быть уже загружено.
У меня нативное приложение стартует где-то 2 сек и еще где-то 2 сек частота кадров меньше нормы, так как нужно еще буфер наполнить. И это всего-то 352x288.
и лаг порядка полсекунды, для обгонной камеры это уже стремно. На 720x576 задержка уже около 2 секунд, а качество почти такое же (для 5 дюймового экрана). Перепробовал кучу программ - у всех так или хуже.
Нужно быстрее - используйте аппаратный видеовход - там все в течение секунды происходит, лага нет практически. Но это не для Андроид пока
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
