#2001 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#2002 |
![]() Регистрация: 12.07.2012
Машина: vw polo 1.4 mpi 6n2
![]() Ха! по большому блату раздобыл!
![]() ![]() ![]() Погонял вчера свою систему подольше и разогрел по-больше... Привесил на блок питания кулер, выставил напряжения под нагрузкой +4.8В и +13.2В.. Загрузил винду-98, запустил игрушку Age of Empires, и оставил минут на 30-40 работать всё это... ток потребления стал 7,5-8 Ампер... Нагрелись все силовые цепи - диоды, транзисторы, дросселя... больше всего нагрелся силовой трансформатор - градусов до 65 наверное - палец не удержать... Ну а так глюков и зависаний замечено не было... |
#2003 |
#2004 |
![]() и смотри с температурой осторожнее вылетят и полевики и остальное поставь кулер
#2005 |
![]() Регистрация: 12.12.2011
Машина: Mercedes w210 e230 95"
![]() 65г для транса както многовато! да и такая система не должна хавать аж 8ампер, хотя не знаю!
от чего питаешь? скока вольт на входе? |
#2006 |
![]() На вход БП подаю 12В с "Mastech DC power supply HY3020C (20Ampere)". Попробую запитать от авто аккума - тогда может другой результат будет... На входе моего БП 12В было.
#2007 |
![]() 12*8=96 ватт ну с учетом КПД где то по максимуму пускай будет 115ватт, а в нагрузке реально сколько?
Все правильно не в ту сторону умножил на выходе будет 96*0,85 =82 ватта(примерно) а если посчитать нагрузки на выходе то КПД можно точно посчитать Последний раз редактировалось Vladget; 17.07.2012 в 09:18. |
#2008 |
![]() Стоп стоп! откуда взялись 115ват? 96ват это нагрузка на источник и с учётом кпд БП СЛ то до мамке доходят уже меньше 90!
#2009 |
![]() Нынче произвёл измерения, загрузив в компе рабочий стол вин-98 и больше ничем не нагружая - результаты таковы:
- напряжение и ток от исходного источника: +11,4в / 4,04а; (~46 Watt) - напряжение и ток отдаваемые компу с БП: +13,3в / 0,63а; (~8,4 Watt) - напряжение и ток отдаваемые компу с БП: +4,9в / 4,94а; (~24,2 Watt) Итого имеем КПД=70,8%... Вывод - маловато будет !? |
#2010 |
![]() Да где то маловато ( а что по 3,3В =0А??) но где то и многовато 13,3В однако много будет, винт не жалко (он наверно первый среагирует на эту добавку к 12В) а может и мать но на ней хоть какая то защита стоит. Сматывать по витку с крайних обмоток вторички надо
Последний раз редактировалось Vladget; 20.07.2012 в 18:09. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 363 (пользователей: 0 , гостей: 363) | |
