Старый 12.07.2012, 10:40   #231
SergeyMer
Машина: Nissan March K12
SergeyMer is on a distinguished road
0 ----здесь должна быть 1, а у тебя 0 выбран протокол ISO-9141
Спасибо. Заработало!
SergeyMer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 12:56   #232
Сообщение от OlegN59 Посмотреть сообщение
Спасибо заработало, только иногда показания подвисают на несколько десятков секунд и расход нереально низкий показывает, пробовал менять в dev.ini производительность форсунок не помогает.
В данной модели ECU сам рассчитывает мгновенный расход (поэтому коэффициент форсунки не используется), а по нему уже программа рассчитывает расход на 100км. Лучше выложить лог панели какой либо поездки и указать какой примерно в действительности был расход.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 16.07.2012, 22:29   #233
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
установил панель но не работает пишет что соеденилась с блокон но ни чего не отображается вчем проблема? Контроллер январь 7.2. 0000000000: Open COM1 Baud=10400 RTO=60 P4=0
0000000748: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000000748: RxD:83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0000000748: Fast Init OK
0000000876: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000000876: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000000956: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000000956: RxD(dmp):No Data - Error !!!
0000001068: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000001068: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000001148: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000001148: RxD(dmp):No Data - Error !!!
0000001276: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000001276: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000001356: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000001356: RxD(dmp):No Data - Error !!!
0000001468: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000001468: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000001548: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000001548: RxD(dmp):No Data - Error !!!
0000001676: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000001676: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000001756: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000001756: RxD(dmp):No Data - Error !!!
0000001868: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000001868: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000001948: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000001948: RxD(dmp):No Data - Error !!!
0000002076: TxD(Эхо):84 10 F1 18 00 FF 00 9C
0000002076: RxD:82 F1 10 58 00 DB
0000002156: TxD(Эхо):82 10 F1 21 01 A5
0000002156: RxD(dmp):No Data - Error !!!
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:39   #234
Алексей81
Машина: ваз 2110
COM1
10400
60
23
24
0
3
1
1
0
10
F1
10
1
760
100
210
4
1495
1
1800
3
21 00
18 00 FF 00
21 01
Старый 16.07.2012, 22:58   #235
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
возможно запрос 21 01 не подходит к этому блоку...
не стесняйтесь спрашивать
Старый 16.07.2012, 23:06   #236
Алексей81
Машина: ваз 2110
спасибо за быстрый ответ! а какой нужно выставить?
Старый 16.07.2012, 23:11   #237
тсж39
Аватар для тсж39
я не в курсе какие запросы надо для этого блока, ни разу с ним не сталкивался
попробуй менять его на 21 02, 21 03, и т.д.
Старый 16.07.2012, 23:18   #238
Алексей81
Машина: ваз 2110
спасибо! попробую
Старый 16.07.2012, 23:23   #239
Алексей81
Машина: ваз 2110
попробовал до 09 ни каких изменений
Старый 16.07.2012, 23:24   #240
Алексей81
Машина: ваз 2110
думаю нет смысла дальше перебирать видимо не в этом дело
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
