Старый 08.07.2012, 20:59   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Встроил CarPC тоже в Т-31.
Системник расположил за бардачком пассажира, в нем пришлось убрать отсек для навигации. Зато появившееся отверстие использовал, чтобы закрепить хаб и внешний диск.
Использовал такую же рамку для монитора, правда пришлось переделывать крепление головного устройства и монитора (имеющееся крепление не позволяет опустить головное устройство чтобы оно входило в рамку, да и монитор крепить не к чему).
GPS разместил впереди на торпеде, там где находится датчик освещенности.
Спасибо, опыт пригодится. Насчеи рамки-странно, вроде там на кронштейнах как раз отверстия для сдвига вниз на 1 дин. Для верхней части - да, нет крепежа
Андроид ГУ.
Старый 08.07.2012, 21:07   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Поздравляю с приобретением нового железного друга для воплощения новых идей! Думаю, новый комп встанет лучше предыдущего. Жаль я далеко, а то с рамкой помог бы.
Спасибо, но раз есть готовая рамка, то смысла делать нет
Андроид ГУ.
Старый 09.07.2012, 15:57   #13
prts
Машина: dfgh
Да, отверстия имеются, но по высоте не хватает около 0,5 см, а кроме того в нижнем положении меняется угол наклона ГУ.
Я скопировал на лист существующую рамку, но сделал ее сплошной практически до верху, примерно отметил фломастером на существующей как будет стоять ГУ (верхнюю и заднюю части) затем наметил отверстия для крепления. Но их все равно пришлось подгонять надфилями, а уже после этого наметил отверстия для монитора.
Старый 25.07.2012, 18:30   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Уже забыл про твою установку... а тут протягивал кабель для регистратора и снимал бардачок - смотрю там места за ним дохрена и сразу возникли идеи туда засунуть системник. А это место, как оказалось, уже не новое )
Переместил штатную магнитолу вниз - все встает кроме нижнего бардачка - для открывания ему нужно места больше. Но это я так - для примерки - все равно бардачок потом выкидывается, но поездить пока так все равно нельзя - пришлось все взад поставить.
Так я правильно понял, что у рамки под монитор нижний край выше? Странно - вроде она тоже почти с такой же магнитолой стоит...
Андроид ГУ.
Старый 25.07.2012, 18:33   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
собираю второй вариант системника - безкорпусной - все держится на высоких резьбовых втулках в отверстия материнки. К ним добавлены 3 уголка из алюминия, на которых над платой висит БП М4, а между ними - будет плата вай-фай. Для нее пришлось заказать гибкий переходник на шину PCI-E. Также заказал Г-образный переходник для вга-разъема.
Бутерброд получился тонкий, но к нему еще стоит добавить НЖМД
ID:	27378   Нажмите на изображение для увеличения
Андроид ГУ.
Старый 24.08.2012, 16:02   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вчера куплен монитор 7" с тачем и автопереключением на КЗВ. Протестировал - вроде неплохой. Одно раздражает - при включении и выключении, когда отсутствует сигнал, то экран на какое-то время становится с синим фоном. Вроде народ меняет прошивку и избавляется от этого, но дело это геморрное - связанное с выпаиванием планарного чипа, отправкой его черт-те-куда, и обратным впаиванием. На фотке этот экран с запущенной оболочкой iCarDS версии 1.7. На другой фотке сам системник - размер 172Х172Х60. Пока он в таком каркасном варианте - до окончательно выбора места установки.
По рамке под матрицу - по нормальным ценам везде пришел отказ (код детали 68260-JG10A). Теперь самое дешевое предложение - 12 т.р. Считаю такую цену не адекватной. По сему завтра куплю обычную рамку, которую буду пилить под матрицу, а потом красить.
ID:	27632   Нажмите на изображение для увеличения
Андроид ГУ.
Старый 09.09.2012, 18:50   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Продолжение:
1. по рамке от нави - списался с поляками и те высылают мне такую рамку - получать с поезда на Витебском вокзале через неделю. Обошлась в 7т.р. против 12-14 т.р, что хотят наши дилеры и поставщики запчастей - им же детей и больных родителей нужно кормить. А еще налоги платить и т.д... Т.е. им это нужно делать, а нам - нет... )))
2. Т.к. обычную рамку с разборки я уже распилил - т.е. вырезал верхний бардачок, то пока решил примерить с ней - не терпится же.. )))
По фоткам: разобрал консоль, снял штатную голову, снял нижний бардачок с крышкой и сместил голову вниз - на место бардачка. Сверху отлично встал монитор. На боковинах у него наклеен малярный скотч - для разметки отверстий под крепление.
На фото с задней частью видна доработка монитора - добавлен стабилизатор напряжения (черный радиатор): входное напряжение 6-30вольт, на выходе ровно 12. Справа от него - блок включения - реле, управляемое от АСС и предохранитель на питание от батареи.
На других фотках - все установлено в машину в ожидании приезда рамки от нави - поэтому сейчас с боков монитора видны вырезы. Потом эту рамку кому-нибудь отдам - мало ликто не найдет рамку с нави. Тогда ее придется клеить, шпаклить и красить - как собрался делать и я.
На фото с камеры заднего вида видны лежащие на земле бруски - вертикальные - по колесной базе мащины, горизонтальный - по срезу заднего бампера. Как видно - обзор у камеры очень хороший
ID:	27770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27773   Нажмите на изображение для увеличения
Андроид ГУ.
Старый 09.09.2012, 18:55   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
как уже стало понятно - от 2-дин корпуса я отказался - слишком все сжато - буквально по десяткам миллиметра. Все же для таких корпусов нужно использовать только платы формата pico или nano. Может как-нибудь в будущем или в другой жизни так и сделаю )))
Андроид ГУ.
Старый 09.09.2012, 19:02   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
все-таки сильно достает синий экран монитора при отсутствии сигнала и зеленые надписи режимов. Вроде были темы на этом форуме и соседнем о том, что можно поменять прошивку и избавиться от этого. Если кто может помочь - пишите. Если же возможна прошивка без выпаивания флешки, то справился бы сам, если б был сам файл который нужно шить
Андроид ГУ.
Старый 12.09.2012, 16:42   #20
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Не дают покоя мысли - может, все же, задушить земноводное и купить плату формата pico или нано? Уж она точно встанет за монитором....
Связался с поставщиком рамки - ее уже выкупили и скоро передадут поездом из Польши через Белоруссию в Питер. Да уж.. самый большой геморр - это с ней...
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
