Старый 06.07.2012, 03:16   #21
Actyon
Аватар для Actyon
вообщем предохранители целые, звенит на прозвон. Наверно в мастерам пойду сдаваться.... даже не знаю куда...
Визуально все чисто и аккуратно.
Старый 06.07.2012, 09:02   #22
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Так может быть и БП работает?
Все для arduino.
Старый 06.07.2012, 11:01   #23
Actyon
Аватар для Actyon
очень бы хотелось, но при подключении пациент даже не дергается ....
Старый 06.07.2012, 12:21   #24
Vladget
а там сразу за предохранителями не диод стоит? может что то с ним я просто не знаю какая его роль, (если предохранители целые) и понимаю что если целые предохранители то вроде как не может быть КЗ за ними, но как бы посмотри по дорожке куда по максимуму уходят +12В и там померяй есть ли они там, или просмотри через лупу эту же дорожку, если ты перепутал + и - то чудес не бывает что то должно было улететь, и странно что предохранители целые.
Да кстати а при включении на самих предохранителях есть напряжение?
Последний раз редактировалось Vladget; 06.07.2012 в 13:04.
Старый 06.07.2012, 12:28   #25
awtoap
Аватар для awtoap
Как правило по питанию включен мощный диод в обратном направлении. То есть если подали питание не верно он замыкает входное напряжение через себя. Тем самым если есть на входе предохранитель, то он должен сгореть. Если мощность диода не достаточна, то и он сгорает, становясь либо постоянной перемычкой либо уходит в обрыв. Потом уже горят дорожки на плате и тд.
Старый 06.07.2012, 12:46   #26
admin
Administrator
Аватар для admin
Если предохранители целые, то смотри на дорожки, измеряй напряжение на диоде.
Как показывает практика, при переполюсовке питания, БП остается целым за исключением предохранителя.
Все для arduino.
Старый 06.07.2012, 17:16   #27
Actyon
Аватар для Actyon
перепутался АСС и _ вот и напрягает.... Подскажите где на него взять схему ? а то мастера в задумчивости )
Старый 06.07.2012, 17:30   #28
Vladget
Так а куда там идет АСС? Так тогда скорее всего мозгам привет, мне так кажется? а сам блок целый будет. Он может без мозгов работать?
Старый 06.07.2012, 22:49   #29
Actyon
Аватар для Actyon
мне почему то тоже так кажется, что мозговой там полетел, есть какая то замена ему? Это сьемный такой чип?
Старый 06.07.2012, 22:52   #30
Vladget
съемный то съемный тока там же прошивка , а что по дорожкам не видно куда идет АСС
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
