Старый 05.07.2012, 14:11   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну, незаметить флажковый предохранитель сложно Скорее на блоке стоит другой, керамический в smd исполнении.
Найти его не сложно - он первая деталька, через которую идет питалово Выглядит как smd деталька размером 3-4мм, на спине возможна надпись 10 или 15.
Старый 05.07.2012, 15:09   #12
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
а как ткнуть-то??? БП какой?
на БП смотри. там стоит предохранитель. маленький, флажковый (это если у тебя M2-ATX). на других блоках я хз
Если судить по его подписи, то у него Е10000, а у Е100000 стоит флажковый предохранитель
Все для arduino.
Старый 05.07.2012, 15:13   #13
Vladget
+1 его даже издали видно http://pccar.ru/showthread.php?t=3036 видимо вопрос то задавался с другой целью или подпись устарела
Старый 05.07.2012, 17:49   #14
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, судя по этому сообщению в теме "M2-ITX" речь все же о M2
Старый 05.07.2012, 17:59   #15
Vladget
Ну вот "восемь" человек гадают как помочь и чем! На параллельном форуме этот блок питания обсуждая расписали его аж на 65 страницах и как раз на последних двух кажется этот вариант рассматривали
Старый 05.07.2012, 18:40   #16
Hamster
Аватар для Hamster
Просто эти "восемь" на форуме чаще бывают чем топикстартер
Старый 05.07.2012, 22:20   #17
Actyon
Аватар для Actyon
сори, у меня E-10 000, а перепутал при монтаже проектный M2 - ITX. Предохранители стоят керамические. Надеюсь, что отмажусь только ими. Керамический предохранитель не отличается от обычных (флажковых) начинкой?
Полярность перепутана была в этом http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7952 самый первый пост.
З.Ы. захожу только вечером так как работа.
Старый 05.07.2012, 22:43   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну да - вот они - два засранца, тьфу, - предохранителя. Ну и слева от них непонятное чудо - его тоже прозвонить... согласно схематехнике - по печатке глядя...
Старый 05.07.2012, 23:22   #19
Vladget
проверять и при необходимости менять и лучше на такие http://www.chipdip.ru/product/mf-sm030.aspx и так думаю что не совсем они засранцы т.к. если бы их не было делов бы было больше (не все еще есть само восстанавливающееся), все ж от от ручек шаловливых все норовят перепутать + с -
Старый 05.07.2012, 23:41   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
Самовосстанавливающиеся - хорошая штука! Я у себя из форсу бандитского на все цепи их поставил.
Плохо только, что до 1-1.5А они размер адекватный имеют (~5мм), а далее уже 20-25, т.е. соизмеримо с обычными автомобильными...
Off: "...и так думаю что не совсем они засранцы..." - дык я ж поэтому и сказал "тьфу"
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
