#221 |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
![]() Сегодня подключил свой авто через DLL\KLine\OBDIIMAF\1\ Все показывает, но температура охлаждающей жидкости АКПП показывает не больше 33 градусов, следом подключил TECUIII, показала температуру 95 градусов. Пробовал подключить через DLL\KLine\Toyota\1\ (ну и остальные 3) Так и не смог, хотя раньше через ЕЛМ327 подключал через тойотовские профили. Так и должен KLine шнурок подключаться? А что с температурой коробки сделать?
#222 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
должен подключится один из профилей тойоты, чтобы температура АКПП показывала.
#223 |
Регион: 19
![]() Ясно, а профиль должен подключиться по любому? Т.е. мне надо что то менять в настройках? Или я уже не смогу подключить через свой KLine шнурок?
#224 |
Машина: Шевроле Нива
![]() Доброго времени суток.
Подскажите что не так? У меня: контроллер Январь 5.1 адаптер USB OBD2 OBDII Vag Com KKL Interface Cable for Audi VW, (работает нормально с Diagnostic Tool через СОМ1) Файл Panel.ini DLL\KLine\VAZ\BOSCHM154E2\ Skin\Toyota 0 0 800 480 Файл dev.ini COM1 9600 60 23 24 0 1 1 1 0 10 F1 10 -1 760 100 133 4 1690 1 1800 3 21 00 18 00 FF 00 21 01 Лог 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000744: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000751: ECU не отвечает 0000000860: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000001063: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000949: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000001092: ECU не отвечает 0000001234: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000001422: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000744: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000847: ECU не отвечает 0000001143: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000001315: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000728: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000745: ECU не отвечает 0000000871: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000000996: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000745: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000750: ECU не отвечает 0000000846: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000000986: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000729: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000736: ECU не отвечает 0000000829: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000000954: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000728: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000732: ECU не отвечает 0000000811: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04 0000000936: Close COM1 0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0 0000000776: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03 0000000782: ECU не отвечает Пробовал точно также указывать BOSCHM154R83 результата нет. |
#225 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() А скорость на 10400 не пробовали поменять?
#226 |
#227 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Машина: Toyota Camry
![]() таки повторюсь с вопросом... как убрать температуру масла в акпп и поставить туда чтонить другое. например напряжение в сети...
#228 |
![]() Спасибо заработало, только иногда показания подвисают на несколько десятков секунд и расход нереально низкий показывает, пробовал менять в dev.ini производительность форсунок не помогает.
#229 |
Машина: Nissan March K12
![]() Доброго времени суток. Установил панель, но она ничего не хочет показывать. При этом нормально работает и вроде всё видит TECU 3.0.1.8d через профиль Nissan EFI (за что отдельное спасибо Автору). Адаптер k-line от masterkit, автомобиль - nissan march k12 (2002). Можно как-нибудь заставить работать панель?
Лог и настройки из панели и настройки TECU прилагаются. |
#230 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() твой лог
0000000000: Open COM5 Baud=10400 RTO=60 P4=0 0000000717: TxD(Эхо):68 6A FC 81 4F твой dev.ini COM5 10400 20 23 24 0 3 0 ----здесь должна быть 1, а у тебя 0 выбран протокол ISO-9141 1 0 10 FC 10
не стесняйтесь спрашивать |
obd ii, panel |
