меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.06.2012, 20:05   #51
jenek777
Машина: AUDI A4 1.8T
jenek777 is on a distinguished road
Сейчас скачал TECUIII, а там кроме ниссана и тойоты ничего нет (((
jenek777 вне форума
Старый 06.06.2012, 00:33   #52
jenek777
Здесь кто нибудь бывает?
jenek777 вне форума
Старый 06.06.2012, 00:55   #53
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
почитай 1пост, там все написано , что программа TECUIII, только создается и поэтому в нее пока включены только тойота и ниссан
нужны другие машины пользуйся старой версией
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 06.06.2012, 02:04   #54
jenek777
так я же написал, что конкретно меня интересует! Машина праворульная Mitsubishi RVR 1995г.в. каким адаптером к ней можно подключится? Каким боком здесь первый пост? Прочитал вообще всю тему, но ничего толкового или полезного для себя не нашел - для разъяснения спросил! Со старой версии описал ошибку которая выскакивает, тем более в факе TECU четко написано - скачать последнюю версию программы!
jenek777 вне форума
Старый 06.06.2012, 10:30   #55
тсж39
Аватар для тсж39
в первом посту написано, что программа поддерживает часть протокола MUT-II автомобилей Mitsubishi
у тебя машина 1995 года там скорее всего еще старый протокол поэтому с твоей машиной эта программа скорее всего работать не будет
тсж39 вне форума
Старый 06.06.2012, 13:02   #56
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
Caldina 98 ST215 3S-GTE только что потестил разные шнурки:
TECU_2.3.2.9b + ELM327 - читает и Powertrain и ABS (см файл ABS)
TECU_3.0.1.8c + K-Line (синий) читает только Powertrain а ABS нет (порт в настройках проверял - "ECU не отвечает")
Тип файла: txt InfoECU_4_Toyota ABS Caldina 98.txt (540 байт, 2095 просмотров)
rukiwi вне форума
Старый 06.06.2012, 17:47   #57
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
В файле dev.ini для ABS (TECU3\DLL\KLINE\TOYOTA\ABS\00\dev.ini) поменяй строку №7 с "09" на "05".
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 07.06.2012, 12:58   #58
rukiwi
По умолчанию а с Ipsum 2001 - 1AZ-FE наоборот
Эх поздно прочитал. Спасибо, попробую. Еще не менял ничего пока. А на что это влияет если не секрет?
С теми же шнурками (K-Line на 3 версии и ELM327 на 2-ой) попробовал соседский Ipsum 2001 1AZ-FE.
По сравнению с Caldina 98 ( где
a) ELM c 2-й версией читал EFI и ABS а
b) K-Line с 3-й читал только EFI) в Ipsum так:
SRS - оба варианта одинаково
ABS - b) - больше инфы на один SID=12H чем в a)
EFI - a) - читает много b) - всего один PID т.е. практически ничего
см вложения
Тип файла: rar Toyota - Bob Ipsum 2001 1AZ-FE Tecu 2.3.2.9b.rar (7.6 Кб, 1615 просмотров)
Тип файла: rar Toyota - Bob Ipsum 2001 Tecu 3.0.1.8c.rar (2.3 Кб, 1445 просмотров)
rukiwi вне форума
Старый 07.06.2012, 14:18   #59
Mystermagnat
Регион: 01
Mystermagnat is on a distinguished road
кто может посмотреть запись? проанализировать что не так?
проблемы:
1.Жрет много бенза 20л
2.Дергается в режимах D и R
3.Стучат пальца почти во всех режимах езды
4.Безбожно воняет из выхлопной.
P.S. В моем городе ничем помочь не могут поменял уже все датчики и фильтра! Надеюсь на понимание!
Тип файла: rar nissan Bluebird sylphy 2000 4wd.rar (26.9 Кб, 1430 просмотров)
Mystermagnat вне форума
Старый 07.06.2012, 16:11   #60
Max_ST
Аватар для Max_ST
Машина: Cefiro A32
Max_ST is on a distinguished road
Скажите будет ли реализована поддержка Consalt I ?
Max_ST вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
