#31 | |
![]() Регистрация: 20.01.2012
Машина: Honda Civic
Вы самое главное поймите, что это не ком. девайс и USB и ПО только для настройки. Режимы работы 800: 1 ГУ родное-работает Ai-Net; 2 RUX-не работает Ai-Net; 3 штатная система-стартует при появление питания на проводе Rem in (или появление сигнала на AUX входах) Вам надо попробовать запустить его как штатная система ,а (как правило на вес проц. Alpine) при появление сигнала на оптике проц автоматом переключит на нее. И даже в этом случаи проблемы с регулировкой громкости никто не отменял Поэтому самый грамотный подход как я считаю- это контролер Ai-net (мин.команды вкл-выкл,регулировка громкости) p.s. прошу прощение за мой русский.Особо впечатлительный прошу не читать. |
#32 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Машина: BMW X5 4,4
![]() у меня так и сделано. работать будет. Но - просто всех соединений для включения alpine PXA-H800 недостаточно. В такой конфигурации нужно его будет чем-то активировать, соответсвенно на компьютере должно запуститься его фирменное ПО - при загрузке оно включает процессор. Либо внешний пульт и включать с него.
#33 |
![]() Регистрация: 16.03.2012
Машина: Santa fe
![]() На магнитоле видел статью про не большой контроллер который как раз умеет вкл/выкл и регулировать звук по ai-net. Правда он для 701го альпа, вопрос: он будет работать на 800м ? Просто там чет про 800й ничего не говорилось. Но я думаю у них команды по айнету должны быть одинаковыми.
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь.... Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563 |
#34 | |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Машина: Mercury Mariner
вот нашел - http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post1265465 все проверили, все работает
FFCarPC, ford focus II рестайл |
#35 |
Машина: Santa fe
![]() Мда, 4500 или самому паять, или рукс покупать...
#36 |
Машина: Honda Civic
#37 |
Машина: BMW X5 4,4
![]() нафиг рукс. там можно контроллер сделать, чтобы с компа управлять громкостью и вкл/выкл
#38 |
Машина: Santa fe
![]() Ну я думал рубля 2
#39 |
Машина: BMW X5 4,4
![]() Я заказал, именно чтобы вкл/выкл + управление громкостью с компа
#40 |
Машина: Santa fe
![]() У кого и почем ? Мне кажется оптимальным с 4 кнопками. Вкл/выкл, смена источника(source), Vol up, Vol dwn.
