Старый 03.06.2012, 20:55   #2761
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Хотя это не совсем верное утверждение про полное остсутствие обратной связи. ECU действительно не реагирует оперативно на каждый скачек лямбды на ХХ, если она нормально шевелится.
Интересно и что ее заставляет "нормально шевелится" если не ECU?
Старый 03.06.2012, 21:11   #2762
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Не совсем понял вопрос....
В штатном режиме ХХ ECU в заданных ему программой пределах и с заданной частотой врьирует впрыском, т.е. составом смеси.
Неспешное вмешательство в виде коррекций происходит в случае, если сигнал ЛЗ из-за неисправности системы длительно зависает в положении либо БОГ, либо БЕД.
Речь об этом?
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 03.06.2012 в 22:04.
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 22:32   #2763
GASCHE
Аватар для GASCHE
A вы сравните
В штатном режиме ХХ ECU в заданных ему программой пределах и с заданной частотой врьирует впрыском, т.е. составом смеси...
и
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
вот и спрашиваю варьирует или не реагирует.
Старый 04.06.2012, 00:19   #2764
asesddxcv1
Машина: toyota echo
asesddxcv1 is on a distinguished road
кто нидь перепрошивал ЭБУ ???
asesddxcv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 06:24   #2765
Vlad24Krsk
A вы сравнитеи вот и спрашиваю варьирует или не реагирует.
Да вроде я достататочно понятно выразил суть...
Ключевые слова выделил.
"не реагирует оперативно" - значчит обратная связь, при которой оперативная реакция ECU на изменение состава смесь составляет порядка 50 мс, отсутствует. ECU работает по своей программе ХХ.
ECU отступает от точного следования программе ХХ, если наблюдает проблемы со смесью. Как результат появляются коррекции, меняется время впрыска.
Или что-то не так сказал? Поправте....
Старый 04.06.2012, 09:10   #2766
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да вроде я достататочно понятно выразил суть..."не реагирует оперативно" - значчит обратная связь, при которой оперативная реакция ECU на изменение состава смесь составляет порядка 50 мс, отсутствует. Или что-то не так сказал? Поправте....
Покажите мне график где на ХХ у исправной машины обратная связь периодически пропадает. И кто в этом момент например заставляет смесь перейти из богатого состояния в бедное или наоборот? И откуда такая цифра 50мс?
Старый 04.06.2012, 11:12   #2767
lecsa
Аватар для lecsa
. принес попкорн, жду!
Старый 04.06.2012, 13:03   #2768
Arma
Машина: nissan-avenir
Arma is on a distinguished road
выкладываю лог-файлы.....что можете сказать
Тип файла: rar 030612_160006.rar (2.4 Кб, 502 просмотров)
Arma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:33   #2769
Vlad24Krsk
Мне отсыпте, только что подъехал с работы
По сути разговора:
признаю: круто ЗАТУПИЛ!(((
Нет ХХ списке режимов без обратной связи
Про 50 мс в какой-то статье говорилось, сейчас точно не припомню...
Старый 04.06.2012, 19:46   #2770
jenek777
Машина: AUDI A4 1.8T
jenek777 is on a distinguished road
Всем привет! Я здесь совсем новенький(и в диагностике тоже) подскажите немного по общению с машиной(поиском пользовался, но ничего для меня интересного не нашел). Машина праворукая Mitsubishi RVR 1995г.в. каким адаптером к ней можно подключится? Есть K-L-line шнурок, скачал TECUv2.3.2.9a но поговорить не удается с машиной. При попытке подключения пишет /ECU не отвечает/ что я сделал не так где моя ошибка?
jenek777 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
