Старый 30.05.2012, 01:15   #1941
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Да все очень просто возьми схему с первого поста (R12-51К) там же есть и монтажка только с ней надо осторожно, маркер и вперед вставил на схеме отметил посмотрел с чем по схеме соединено проверил по печатке и т.д. и ты точно туда припаялвот тот дроссель что слева так одиноко стоит что то вроде не на месте он
Это понятно, только у мну деталек поболее будет чем на схеме )
зы дроссель правильно стоит )))
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:38   #1942
Vladget
ну схема таже только контроллер на борту, ну возьмешь еще схему контроллера и по той же методе, просто если будешь собирать по монтажке есть очень большая вероятность что потом будешь искать ошибку
Старый 30.05.2012, 12:35   #1943
Ацкий_Кот
не схема с дополнениями помимо контроллера, а монтажки для нее нету
с монтажкой полегче былобы
Старый 30.05.2012, 21:21   #1944
Мистер Т
Мистер Т is on a distinguished road
Здравствуйте, а вот Т2 можно купить или изготовить самостоятельно? и если да то как
Мистер Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:48   #1945
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
купить не знаю, можно изготовить
но лучше выпаять с какого нибудь бп
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:59   #1946
Vladget
Сообщение от Мистер Т Посмотреть сообщение
Ну он точно не продается . в любом компьютерном БП он есть готовый. все равно нужен донор - L1, L2, шайбочки и прокладочки изолирующие оттуда, короче легче выдрать из БП чем мотать, все равно искать сердечник (там не феррит там распыленное железо)
Последний раз редактировалось Vladget; 31.05.2012 в 11:04.
Старый 01.06.2012, 18:38   #1947
Ацкий_Кот
Помогите найти 3.3 вольта, 12 и 5 есть, траз менял непомогло, он холодный и негреется, на затворе 4.27 вольта.. на выходе вместо 3.3в, имеется 0.61в
Старый 01.06.2012, 19:37   #1948
Vladget
431-ю правильно припаял? там пять деталей вроде ошибиться сложно (проверь еще раз по схеме), если доноры есть посмотри там 431-ю выдери и поменяй. полевик наврядли если только заведомо был неисправен, у всех наоборот 12 и 5 "вперекосяк" а у тебя он там где его не должно быть
Старый 03.06.2012, 03:29   #1949
Ацкий_Кот
431 точно правильно припаял, по даташиту смотрел...
Старый 04.06.2012, 13:07   #1950
Ацкий_Кот
так 3.3 вольта нашел, нехватало перемычки одной, тяжко без схемы и печатки собирать, приходиться по подобию...
теперь с нормальным запуском по повер ону осталось разобраться, обо вместо транзисторов как стоит микруха...
и с тем что пока не запущен бп, на нем напряжения какието 4вольта на 12 шине и 2 на 5вольтовой
Последний раз редактировалось Ацкий_Кот; 04.06.2012 в 14:36.
блок питания
Здесь присутствуют: 196 (пользователей: 0 , гостей: 196)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
