#161 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() кстати я когда-то тоже этим вопросом занимался, нашел такую штуку
http://www.freescale.com/webapp/sps/...696EVB&fsrch=1 к этой плате только ардуину самую простую и ничего паять не надо. мож кому пригодится. мне щас не актуально, т.к. контроль давления штатный. |
#162 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Пообщался тут малость с Дежаном по поводу ПИКа и его прошивки...
Как и предполагалось, все стрелки переведены на Робби (который вообще на дно залег), так что "спасение утопающих..." Уся надёжа только на умельцев-соотечественников, похоже.
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#163 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Машина: Hyundai SantaFe DM
![]() Электронная комплектуха закуплена, печатная плата спроектирована и сегодня ее привезут с производства. Так что скоро будет тестовый образец
#164 |
![]() Кое-как обрисовывается общий контур решения по TPMS:
Комплект-донор: TPMS 4-01 Модификации подвергается основной блок. На плате меняется LDO регулятор: штатный 3.6V заменяется на 3.3V. Далее "вторым ярусом" в тот же корпус ставится дополнительная плата с Atmega16L и монтажным проводом подпаивается на штатную плату. Дополнительная плата "подслушивает" цифровой сигнал между штатными трансивером и микроконтроллером, и выдает его на UART (LVTTL 3.3V) в боковой разъем. Пластиковый корпус нужно немного доработать напильником. На боковой разъем вешается вот такой кабель: ![]() TTL-232R-3.3V производства FTDI Основной блок подключается к массе и 12V. Кабель втыкается в USB и определяется системой как COM-порт. При этом основной блок сохраняет всю штатную функциональность, включая выход Composite-Video на внешний монитор, радио-кнопку ДУ и динамик. Общая схема: ![]() Данные датчиков TPMS передаются в комп "как есть". Выбор из эфира датчиков, их привязка к колесам и контроль значений по допускам - задача софта CARPC. При использовании только с CARPC нет необходимости настраивать блок TPMS. Опционально, его можно настроить и использовать как дублирующую резервную систему если есть свободный композитный вход на мониторе. Последний раз редактировалось extracomplex; 30.05.2012 в 11:02. |
#165 |
![]() Привезли плату
![]() ![]() Осталось спаять и протестировать. |
#166 |
![]() 2 extracomplex
А владельцы комплектов ParkProfi в этом случае нервно курят в сторонке? Насколько я понял, получающийся девайс будет заточен под конкретные датчики/ресивер. Или нет?
#167 | |
Теоретически, плата может быть припаяна к любому ресиверу с интерфейсом SPI и логическими уровнями 3.3V С некоторым извратом в прошивке Atmega16L можно приделать и к другим ресиверам. Под 5V логику можно собрать плату с LM1117IMPX-5.0 вместо LM1117IMPX-3.3, Atmega16-16AU вместо Atmega16L-8AU и шнурок USB взять TTL-232R-5V вместо TTL-232R-3V3. Если влезать в технические детали, то моя плата - это урезанный логический анализатор на 4 линии (+8 дополнительных линий в резерве), две из которых могут быть клоками. Тактовая частота ядра Atmega16L равна 8MHz, что позволяет с легкостью захватывать сигналы порядка 20-60 kbps. Последний раз редактировалось extracomplex; 31.05.2012 в 08:40. |
#168 |
![]() Регистрация: 24.12.2008
Машина: 2003/honda/inspire
![]() какая цена готового устройства для TPMS 4-01?
#169 |
#170 |
![]() Вчера успел только собрать плату:
![]() Монтажные провода на плате TPMS 4-01: ![]() Толстые - питание, тонкие - CS, SCK, SDI, SDO от RF-трансивера. Точки подключения к плате TPMS 4-01: ![]() Последний раз редактировалось extracomplex; 31.05.2012 в 10:22. |
