#1931 |
![]() Регистрация: 22.05.2011
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
![]() немного запутался нужны подстроечные 0,5 ком или 1 ком
печатка от макса |
#1932 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() В независимости от печатки схема http://www.pccar.ru/showpost.php?p=86678&postcount=500 вот и помним R12=51к по схеме подстроечники 0,5к если нету ставь 1,0к если нету ставь 2,0К просто настройка будет более чувствительная т.е например из 2,0к все равно будет использоваться 0,5к а это 4-я часть от всего оборота
#1933 |
![]() Понел Владгет
но на схеме R12 - 100КОМ |
#1934 |
![]() Вот поэтому я тебе и написал что надо 51к поставишь 100к система запуска БП РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
#1935 |
![]() А я поставил 100к теперь его менять надо
#1936 |
![]() а что с предыдущего поста непонятно было? можешь не менять но система запуска не будет работать со 100к надо 51к
#1937 |
![]() Хорошо поменяю
#1938 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Машина: Camry 2001
![]() Здравствуйте всем! Собрал БП по схеме Макса, и возникла одна проблема. без нагрузки БП запускается и даёт 3,3 5,17 и 11,97 вольт. Но как только даю нагрузку на 5 вольт в 21 ватт, напряжения меняются и становятся 4,09 и 16,78 вольт. Кто встречался с таким? Подскажите, что может быть?
#1939 |
![]() Регистрация: 19.11.2007
![]() Начал наконец паять БП, есть схема или с элементами картинка для данной платы , куда что припаивать, вопрос наверно больше к создателю )
#1940 |
![]() Да все очень просто возьми схему с первого поста (R12-51К) там же есть и монтажка только с ней надо осторожно, маркер и вперед вставил на схеме отметил посмотрел с чем по схеме соединено проверил по печатке и т.д. и ты точно туда припаялвот тот дроссель что слева так одиноко стоит что то вроде не на месте он
блок питания |
Здесь присутствуют: 338 (пользователей: 0 , гостей: 338) | |
