Результаты опроса: Оцените детский труд плиззз
Отлично 9 37.50%
Хорошо 14 58.33%
Удовлетворительно 1 4.17%
Пошло 0 0%
Полное г-но 0 0%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.04.2012, 09:57   #11
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
А почему ХР? у меня на этой матери семерка работает нормально.
Семерку не юзал даже на домашнем компе. XP SP3 работает без глюков и ладно попозжее, возможно и переползу на 7...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 22:58   #12
Машинист
Машина: Fiat Albea
Плата усилителя жила своей жизнью под торпедой (висела на проводах), + фильтр по питанию и по сигналу. Решил собрать все в один корпус, т.е. слегка навести там порядок.... Пошагово, как это делалось:
Верхняя крышка покрашена молотковой краской, потом фотку усилителя в сборе выложу.
Итог - в одном ящике - усилок, фильтр питания, MAD GL, релюха для запитки усилка...
ЗЫ Корпус не самоделка, а взятый от спаленной СГУшки - только дырку под радиатор прорезал, сам радиатор укоротил, ну и впаял стойки под плату, хомуты для емкости и МАД ГЛа...
ID:	26549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26556   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2012, 22:20   #13
Машинист
Машина: Fiat Albea
Усилок собран, проверен, настроен. Вот его фото. Осталось проводку грамотно переделать, но это завтра, после посещения Царицинского рынка....
ID:	26564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26565   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2012, 15:18   #14
Машинист
Машина: Fiat Albea
установил и закрепил усилок в машине... Долго думал, как и чем крепить - усилок живет под торпедой, и места мало... В итоге ничего не придумав, 2-мя пластиковыми стяжками закрепил. Держится намертво, фото будут выложены потом. Единственное, боюсь, что к холодам эти пластиковые стяжки лопнут, но время пока есть подумать как переделать крепеж. И еще один косяк выявил вчера при проверке - свистящий звук в колонках - оказалось, что это соединяются корпусами штекера на колонки. (штекера типа тюльпан 4 штуки в металл. корпусе). Пришлось натянуть термокембрики на штекера. Для меня было открытием, что на выходе звука, земли между каналами не должны соединяться...
Старый 21.05.2012, 23:08   #15
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сегодня собрал систему, (после капитальной переработки)... Усе работает Вот вотки усилка и части соединителя (там видно, чтто пришлось изолировать)
Кстати, звук отменный, несмотря на дешевые колонки ДЖИ ВИ СИ и помехи куда-то пропали, после установки усилка в металлический корпус
Синие кембрики на разъемах - изоляция
ID:	26641   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Машинист; 22.05.2012 в 23:40.
Старый 21.05.2012, 23:10   #16
Машинист
Машина: Fiat Albea
Блин, такое ощущение, что никто не смотрит данную тему... Ну могли бы покритиковать, а я поспорил бы - ведь вот, где истина рождается...
Старый 22.05.2012, 06:32   #17
badnetrnd
Машина: фф2
в качестве критики: зачем нужен MAD GL ? Не проще попытаться избавиться от помех ?
Старый 22.05.2012, 20:31   #18
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Не проще, так как помехи кидает блок M2 ITX, а тут экспериментировать с блоками не очень выгодно Экспериментальным путем установлено, что помеха именно из-за него
Старый 22.05.2012, 23:38   #19
Машинист
Машина: Fiat Albea
Система собрана по питанию - провода 1.5 (Те, что с компьютерного БП низковольтовые), питание подключено от штатоной ISO колодки на магнитолу, обжимных соединений нет, все пропаяны, усилок также питается от штатной колодки, т.е. к АКБ ничего не подключал, колонки 13-дюймовые JVC, звук обалденный, по сравнению с обычной магнитолой, но мне кажется, тут большая заслуга усилка... Помех нету.... Дальнейшее развитие - подключение ELM, т.к. валяется, тестирует разные чужие авто, поселю ее на постоянку у себя, только вопрос - при подключенном кабеле от диагностической колодки на блоке постоянно горит индикатор POWER, не посадит ли АКБ????
Старый 23.05.2012, 06:36   #20
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Замерь ток. Вряд ли высадит. Кстати, через 15 минут не гасит ли и там напругу или там сразу от акка?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
