#2701 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2702 | |
![]() Регистрация: 15.04.2012
Машина: Carina ED, Starlet
0121 и 2121 Расстояние, пройденное с включенным индикатором Check км 0131 и 2131 Distance traveled since codes cleared км Про последний (0131) я так и не понял что это значит. в ABS - ничего нет |
#2703 |
![]() To rukiwi Пройденное расстояние после удаления кодов DTC:
Мин.: 0 км, макс.: 65535 км. Если в ABS нет то значит TOYOTA не знает такого параметра. Интересно смотрел TechDoc на Lexus, Corolla, RAV-4 там он называется "Distance from DTC Cleared" Последний раз редактировалось GASCHE; 11.05.2012 в 10:46. |
#2704 | |
На подобный вопрос про PID для определения пробега TOYOTA на англоязычных форумах я увидел такой вот ответ: "There is no OBD-II mandated PID for the odometer reading from the engine management controller, but you may be able to access the odometer reading from EOBD (ISO14229/ISO14230) modes or by accessing the dashboard / cluster module via the OBD interface. The details of these operations are vehicle specific, which I don't have for your vehicle [TOYOTA] А вот соглсно Techstream Knowledge base их софт меряет mileage (пробег): смотри абзац "Mileage Display and Odometer Values Do Not Match" https://techinfo.toyota.com/techInfo...nown_bugs.html как бы это в TECU внедрить? |
#2705 |
![]() Да нет проблем идете на Автомобильные протоколы и их получение, качаете "Видео о процессе получения пидов с Techstream" ищите данный PID и в виде
Код:
2116 ID2 Температура воздуха в шине (Temperature in Tire) °С 0100 Формула A - 40 |
#2706 |
Машина: Nissan Primera P12E, 2003, QG18DE, АКПП, Лев.руль
![]() Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто знает, как получается процент открытия дроссельной заслонки, т.е. расчитывается датчиком на дросселе или самим ЭБУ. Может какое отношение есть. На машине педаль электронная.
#2707 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Электронная педаль -вовсе не электронная, почему так назвали? да простой маркетинговый ход.
По ДЗ: Изначально ЭДЗ открыта ограничителем закрытия, он находится внутри привода и служит этот небольшой зазор для того чтоб невырабатывалась ДЗ и БДЗ, плюс аварийный вариант доехать до сервиса, т.е если навернется привод дз, то можно тихонько доехать к месту ремонта.. Далее ЭБУ рассчитывает нужный % открытия в зависимости от климатических данных, заложенном табличном хх и т.д... Т,е в педали резистор ( определение чего хочет водитель "режим работы") -> Эбу (расчет положения ДЗ) -> БДЗ (мотор-редуктор, движение ДЗ) -> ДПДЗ (определение реального положения ДЗ) "обратная связь для эбу" ->ЭБУ (анализ и корректировка положения ДЗ + коррекции). Ну и так примерно по кругу.. |
#2708 |
![]() Я снял ELM327 и программкой TECU. Так вот, то 74% открытия, то 200%. Я так понимаю должно быть 100% максимум. Каким образом, т.е. отношением зависимостей, пропорцией выщитывается этот процент, т.к. датчики ДЗ снимает напряжение. Мне бы понять это ЭБУ гонит или датчик.
#2709 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Приобрел я себе DISCO-2. Ща балуюсь
![]() И какой допуск переходного процесса привключении МАФа? ЗЫ: графики с осцилографа, конечно, немного не по этой теме, но планирую заняться сравнением с програмными от TECU, поэтому не кричите сильно. И не подскажите на вскидку нормальный форум (тему), где можно обсудить диагностику осцилографом? |
#2710 | |
![]() Регистрация: 02.04.2012
Машина: X-trail QR25DE AT ЛР 2007 Elegance Premium Columbia 90тык
Я не спец но судя по УОЗ и Intake Valve -64гр(норма до -5 вроде)!!!!! это жуткое растяжение цепи...снимать клапанную и глядет что там. |
диагностика jobd toyota |
