#1 |
Машина: Volkswagen Tiguan 2012 T&F TSI 2.0 170Hp
![]() Наткнулся на 7" IPS матрицу Chi Mai Innolux N070ICG-LD1. Характеристики впечатлили.
Основная информация Тип: a-Si TFT-LCD, панель Использование: ноутбуки, планшеты, мониторы Рабочая температура: -10°С ~ +60°С Температура хранения: -20°C ~ +70°C RoHS: да Физические характеристики Размер панели: 7.0 дюймов Физическое разрешение: 1280×800, WXGA Соотношение сторон: 16:10 (W:H) Масса: 85/95g (Типич./Макс.) Поверхность: Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) Рабочая площадь: 149.76×93.6mm (Ш×В) Площадь с рамкой: 151.76×95.6mm (Ш×В) Размеры в корпусе: 160.0×107.0×4.4mm (Ш×В×Г) Сенсорный: нет Оптические характеристики Режим: IPS, Normally Black, Transmissive Яркость: 400 cd/m² Контраст: 800:1 (Transmissive) Количество цветов: 262K/16.7M (6-bit/6-bit + Dithering) Время отклика: 13/12 (Tr/Td) Частота верт.: 60 Гц Реверс. скан.: Да (U/D, L/R) Интерфейс Тип сигнала: LVDS (1 канал, 8 бит) Вх. напряжение питания: 3.3В Вх. ток питания: 273/300 мА (норм./макс.) Тип интерфейса: разъём Количество интерфейсов: 1 Контактов: 39 Подсветка Позиция: боковая Тип: WLED Мин. время наработки: 12000 часов Напряжение: 22.5/26.1/27.0 В (мин./норм./макс.) Ток: 40±2 мА Потребляемая мощность: 0.86/1.04/1.13 Вт (мин./норм./макс.) Плата управления: встроенная (LED driver) Напряжение питания управления: 6/12/21 В (мин./норм./макс.) Ток питания управления: 79/99/118 мА (мин./норм./макс.) Тип интерфейса управления: включён в сигнальный интерфейс ТТХ матрицы замечательные. Есть подозрение, что именно она используется в планшетах Huawei MediaPad и Asus Memo 370T, потому как больше 7" матриц с таким разрешением на технологии IPS не нашёл. Да и по ней информации крайне мало ![]() Если кого заинтересует, просьба сюда писать об установке. Особенно интересует подбор конвертера DVI/HDMI/DP в LVDS. Последний раз редактировалось Hamster; 12.05.2012 в 12:36. |
#2 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() На первый взгляд все признаки спамного сообщение:
- первое сообщение - ссылка на сторонний ресурс Но, вроде вразумительно написано, посему просто удалил ссылку из тела сообщения ![]() Вот только непонятно, вопрос то в чем?
#3 |
![]() Регистрация: 03.06.2009
Машина: 1997 VAZ 21083
![]() Действительно прикольная панелька и стоит не дорого. Думаю, прикрутить ее к универсальному LVDS контроллеру не составит ни какого труда, тем более, что у нее встроенный led-драйвер. Если кому-то влом искать на нее даташит, то он ТУТ
Нужно ли вот только в машине такое разрешение?! Нашел бы еще кто-нибудь, где на нее емкостной мультитачь с встроенным usb-контроллером продают не дорого... ![]() |
#4 |
![]() Прошу прощения за ссылку. Это не сайт производителя, а информационный ресурс по lcd матрицам. Скорее для производителей, кем тут немного все являются))
Вопрос вот в чём: кто сталкивался с ней, кто её видел, кто пытался подключать? Интересуют опыт подключения, совместимые контроллеры, схемы, распиновки, возможные проблемы, любая конкретика. C уважением... |
#5 |
![]() Есть положительный опыт подключения других LVDS матриц непосредственно к материнской плате с контроллером на борту. А так же с подключением и программированием универсальных контроллеров от "китайских подружек"
#6 |
![]() Увы, из универсальных не смог найти контроллер, поддерживающий режим LVDS 1280х800 1 channel 8-bit так, чтобы режим выставлялся перемычками. Есть контроллеры с EEPROM, но где и как её перепрошивать ни малейшего понятия не имею. Т.к. я не программист, да и с паяльником особо не дружу, тяжело придётся...
#7 |
![]() Регистрация: 10.05.2012
![]() скажите эта матрица подойдет к материнской плате Intel DN2800MT? на ней разлепил 40 pin. если нет посоветуйте что нибудь аналогичное. спасибо
#8 |
![]() Должна по идее подойти. Только учти, что кабель-переходник тебе в любом случае придется ваять самому, т.к. тут готового варианта нет, как VGA, DVI, HDMI и т.д.
#9 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() скажите эта матрица подойдет к материнской плате Intel DN2800MT? - трудно сказать,я покупал эту матрицу уже подключенной к плате,со всеми проводами,шлейфами.Изображение на этом экране,с разрешением 1280*800 идеальное,даже экран моего ноутбука меркнет в сравнении,а он у меня из дорогих.
#10 |
![]() Mirzo, можешь скинуть фото? Охото посмотреть
