Старый 04.05.2012, 01:03   #1041
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
ого
так их там еще и 5? и все за 10 баксов =)
круто
беру
ну вот подкрутил я нужное напряжение, а если потом включить нагрузку, проседает?
Ну разумеется нет.
AVK74 вне форума
Старый 04.05.2012, 01:05   #1042
s.m.
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Ну разумеется нет.
Только не забываем, что устанавливать напряжение надо ПОД НАГРУЗКОЙ - эти преобразователи нельзя включать без нагрузки.
s.m. вне форума
Старый 04.05.2012, 01:08   #1043
AVK74
Хм, первый раз такое слышу, у меня он отлично работает и без нагрузки, и под нагрузкой нисколько не проседает. Откуда информация?
AVK74 вне форума
Старый 04.05.2012, 05:32   #1044
Denkos
Бред,все нормально.
Denkos вне форума
Старый 04.05.2012, 11:19   #1045
s.m.
Ну разумеется нет.
было дело - подключал без конденсатора на выходе - а он - накопительный элемент в схеме. Если конденсатор стоит - держится все - там же обратная связь присутствует.
s.m. вне форума
Старый 04.05.2012, 12:51   #1046
AVK74
Без конденсатора на выходе этот тип преобразователя как бы и вообще недособранный получается. В любом случае микронагрузка в виде делителя обратной связи есть. Единственное, если регулировать напряжение без нагрузки то уменьшаться оно будет немного с запозданием, нужно время на разрядку конденсатора. Но там буквально секунда.
Самая интересная фишка - собрать самому выходит по деталям прилично дороже чем купить у китайцев.
AVK74 вне форума
Старый 04.05.2012, 12:59   #1047
s.m.
ага, особенно если брать неоднократно упоминавшийся здесь преобразователь на MP2307 за менее чем 1 доллар - там входной и выходной конденсаторы отсутствуют в поставке - нужно ставить самому, причем обязательно Low ESR, так как частота преобразователя 340 КГц. Заюзал его для питания планшета - греется, но работает и держит нагрузку нормально.
s.m. вне форума
Старый 04.05.2012, 19:20   #1048
s.m.
Нашел источник проблемы Protocol Error при подключении PL2303 - это из-за того, что он USB 1.1. C мышью в одном хабе уживается нормально, с USB-сетевухой, которая USB 2.0 - нет - сразу эта ошибка.
Походу надо насильно переводить порт в USB 1.1, что ОЧЕНЬ печально, так как скорости передачи будут ужасны. Или отказываться от PL2303 вообще.
s.m. вне форума
Старый 04.05.2012, 19:38   #1049
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
У меня тоже были мысли именно в эту сторону. Есть 2 GPS - но первый определяется как ttyUSB0, а второй (на locosys 23030) как ttyACM0, может с ним все будет хорошо, пока не проверял. Также, некоторые USB Bluetooth тоже USB 1.1, и это влияет на всю остальную периферию. Вместе с 2.0 устройствами у меня GPS на pl2303 работает, но на звуковой шине появляются задержки, при воспрозведении скорости хватает, а вот если читать поток из FM радио (USB 2.0) и отправлять на USB звуковую (USB 1.1) - не звук а недоразумение. Отключение сервиса GPS решает проблему, если передачи данных на PL2303 нет - звуковые глюки тоже пропадают.
tsynik вне форума
Старый 04.05.2012, 19:53   #1050
Denkos
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Вот и я, две недели крутил вертел разные планшеты и решил отложить весь этот гемор до лучших времен.Хорошо что старую систему не успел до конца раздербанил.
Denkos вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
