Старый 01.05.2012, 00:37   #191
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Valentin, а как вместо температурв масла в акпп (второй столбик) поставить, к примеру температуру воздуха на впуске? или что можно поставить? (у меня мкпп), но мозг автоматный... двиг 3s ge toyota.
Последний раз редактировалось Art16; 02.05.2012 в 16:27.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 00:02   #192
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
Unhappy
хочу под vag такую прогу((( вообще для vag нет ни че..кроме vag com
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 05:06   #193
Winlin
Winlin is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;219399]Ну с этим тебе только на формум хонды...
QUOTE]
Провел я тут на досуге кое какие изыскания. Выяснил что ты для Хонды засылаешь в ЕКУ старую команду. (та что было до 2001 года) типа 20 05 и т.д. А есть ли возможность заслать новую типа 25 07 72 11 00 16 3B
25 - Вероятно новая команда чтения памяти
07 - Количество байт запроса
72 - Вероятно некий код блока, в данном случае PGM-FI (мозги двигателя)
11 - 1й байт адреса
00 - 2й байт адреса
16 - Количество байт которые читаем из памяти, из этого уже следует, что мозги способны отдавать больше 16 байт, в данном случае 22 байта.
3B - Контрольная сумма CRC
Ответ:
05 1C 72 11 00 00 00 18 00 34 6F 52 5D 8E 60 8D 5F 00 00 80 78 31 00 00 00 00 00 EF
05 - Данные из памяти
1С - Количество байт в ответе ( 22 запрошенные данные + 6 служебная информация = 28 )
72 - Опять же код блока (вероятно)
11 - 1й байт адреса
00 - 2й байт адреса
д
а
н - всего 22 байта
н
ы
е
EF - контрольная сумма CRC
я терминалом позасылал команды, ЕКУ отвечает, нот только после 5бод сиединения (вручную это делать не умею. Приходиться OBDTool запускать, потом его рубить в диспетчере задач и сразу засылать команды терминалом). Можно ли как то сделать чтобы твоя прога хотя бы на начальном этапе для Хонды устанавливала соединение с портом на 5 бодах, а потом команды брала из txt файла . Типа твоего ini но с большими возможностями. Прога HOPE с хондамотор.ру в отличии от твоей не устанавливает 5 бод соединение, и если раньше это прокатывало, то на машинках после 2002 года ЕКУ не отвечает на запросы без установки соединения.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 07:06   #194
Winlin
Держи, но без знания какая ячейка памяти что означает - это бессмыслено.
это сканером HDS прослушаю поищу. Проблема была законнектится с ЕКУ.
последняя строка dev.ini 11 00 16 это насколько я понял команда 25 07 72 11 00 16
а если после нее прописывать типа
11 00 16
09 00 16 команда 25 07 72 09 00 16 уйдет в ЕКУ
или надо прописывать ВМЕСТО 11 00 16 ?
Старый 03.05.2012, 11:34   #195
Winlin
Данные у себя нашел 25 07 72 17 00 16.
за пустил НОРЕ с хондамотор
показывает правильные обороты и скорость. Единстенное чего они не сделали так это инициализацию. Приходится твоей прокой цеплять порт, потом процесс убивать и запускать НОРЕ.
Там есть формулы и чего откуда брать. Потом можно будет это в панель приборов вставить.
Старый 03.05.2012, 13:52   #196
Winlin
команда 20 05 использовалась на ОВД1 до 2001-2002 года
а позже 25 07 72...
вот отсюда и далее http://hondamotor.ru/board/index.php...ic=3578&st=600
а как происходит инициализация порта 5бод?
можно ли это терминалом сэмулировать засылая команды в порт?
Последний раз редактировалось Winlin; 03.05.2012 в 14:48.
Старый 03.05.2012, 22:39   #197
Art16
Аватар для Art16
Так и не понял, как менять отображаемые параметры...
менял
01 01
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B4
01 E8
01 F8
01 F9
эти строчки, но кроме нулей в отображении ничего не получил....
если я правильно понял, 01 b4 это температура масла. меняю на температуру воздуха, ничего не происходит...
Старый 04.05.2012, 04:34   #198
Winlin
обычным терминалом нельзя 5baud, впрочем как и fast .
если нужно могу скинуть мелкую программулину.... для ся ваял пока тестил инициализацию буквально за 15 минут слепил .
делает и fast init и 5baud
Кидай user_romaCОБАКАmail.ru
она делает инициализацию, а при выходе сбрасывает ее или нет?
Старый 04.05.2012, 17:09   #199
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
не будем засорять ветку, там продолжим:
http://pccar.ru/showthread.php?t=16704
Старый 05.05.2012, 05:38   #200
Winlin попробуй такой конфиг, добавил формулы, какие смог найти.
нехватает дискретки (STOP, check, VTC (по нему толком не понял как работает)) и ошибок DTC.
Тип файла: rar 4.rar (165.7 Кб, 582 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
