#2681 |
Регион: 46
![]() всем привет подскажите что лучше взять для диагностики и для прошивки
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=854861 машина ваз 2107 контролер м7.3 евро 3 |
#2682 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() А у тя какой разъем и какие контакты есть?
#2683 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Елмом ты точно непрошьешь, а вот обычным клайном -да , прошить можно, тока надо блок в режим программирования перевести. Лодырь под этот блок есть?
#2684 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
![]() Добрый день! Помнится бился diag_nost с Harrier`ом по поводу большого расхода и в посте #2155 указывал кадр с него как с без проблемного. Видел ещё на автодате писал что проблема решилась после замены насоса. Так какой расход то стал? У меня сейчас долговременные коррекции великоваты и расход по городу составляет около 20 литров (многовато). До промывки wynns`ом коррекции были вообще 20-25 процентов в обоих банках. Вот думаю мыть ещё и ещё
#2685 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2686 |
Регион: 73
#2687 |
#2688 |
Регион: 46
![]() скажите кто сталкивался с этим девайсом http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/ порты видит а вот с контролером не вяжется сканматик утверждает что надо включить зажигание и при работающем двигателе все равно не видит контролер не знаю почему
#2689 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2690 | |
Регион: 86
Ставишь драйвера (есть на том же сайте производителя). В программе указываешь адрес порта, на который настроились драйвера. Остальные настройки в TECU выставляются автоматом при выборе типа ECU. |
диагностика jobd toyota |
