Старый 22.04.2012, 21:30   #171
Winlin
Winlin is on a distinguished road
А остальные? там же 6 вариантов. Если не получится - спрашивай тут и пробуй программы с того форума.
не понял про 6 вариантов
в папке хонда 3 варианта
соединяется только первый. На хондомотор обсуждают первое поколение обд
софт оттуда у меня не соединился с машиной.
вот нашел там и про второе поколение
завтра буду пробовать.
но ни ScanTech ни Car Code OBD-2 у меня ни сконнектились.
Кстати ведь "Тестер ECU" выдает все параметры правильно, которые есть в панели приборов.
правда я адрес ЕКУ задал там другой. а автор то у них один.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 05:03   #172
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
В новой версии - 6, но по сути это просто комбинации 3-длл с 2-мя разными настройками на HOBD-I и HOBD-II.
Причем тут ScanTech и CarCode? Ими ты только увидишь стандартный OBD-II с малым количеством параметров. Я говорил про ихние самописные программы.
Для хонды заводской протокол один что для HOBD-I, что для HOBD-II. Только HOBD-II работает на 10400бит/сек и есть спец команда для того, чтобы перевести ECU из стандартного режима OBD-II в режим HOBD-II.
Это все описывается на сайте хондамотор.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 23.04.2012, 05:34   #173
Winlin
на хондомотор все работают с машинами до 2002 года. С более позними у них затык. а про ScanTech и CarCode писал, что не понятно, проблема в софте или железе (паял то адаптер сам и проверить кроме как на своей хонде негде).
Старый 23.04.2012, 05:53   #174
Адаптер рабочий - ты же связался по стандартному OBD-II с TECU. Протокол взят оттуда. Других данных у меня нет.
Старый 23.04.2012, 07:26   #175
Winlin
Попробовал сейчас новую версию. профили 1,2,3 связываются 4,5,6-нет
1,2,3 показывают разные обороты двигателя 16430,29,8600 на заглушенном двигателе. а шкалы 2 по 155 третья пустая и все ругаются на ошибки двигателя.
что то он не правильно интерпретируют. Кстати не понятно почемы пофили ОБД2 ничего вообще не показывают, хотя соединяются с ЕКУ. А "Тестер ECU" по профилю ОБД2 показывает верные данные
Старый 23.04.2012, 08:36   #176
ewgen1
а для митсубиси не сделали показатель температуры АТФ???
Последний раз редактировалось ewgen1; 23.04.2012 в 11:40.
Старый 24.04.2012, 05:10   #177
Добавил в версии 1.0.0.9a.
Старый 24.04.2012, 09:15   #178
1,2,3 показывают разные обороты двигателя 16430,29,8600 на заглушенном двигателе. а шкалы 2 по 155 третья пустая и все ругаются на ошибки двигателя.что то он не правильно интерпретируют.
Ну с этим тебе только на формум хонды...
Ну а ту махинацию, что ты провел для "Тестер ECU", ты провел для панели? Только, пожалуйста, не спрашивай как это сделать - читай помощь.
Старый 24.04.2012, 11:02   #179
rus7033
Регион: 57
rus7033 will become famous soon enoughrus7033 will become famous soon enough
В профиле Consult1 температуры и я так понимаю напряжение(три столбца слева), не те значения.
NISSAN TERRANO 2 1994г., KA24E, МКПП
rus7033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 18:30   #180
Сообщение от rus7033 Посмотреть сообщение
Исправил в 1.0.0.9b
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
