Старый 22.04.2012, 17:25   #2651
olega47
Регион: 47
Машина: Nissan Note
olega47 is on a distinguished road
Утром на улице +8, а MAF +25 показывает, и на Х.Х если стоять, то постепенно растет, при движении падает. (даже если движок не заводить, то всё равно тем. повышаеться).
А редукционный клапан это тот что в бензанасосе стоит? Клапан давления?
olega47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 17:30   #2652
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
Есть еще вопрос ..при отключении VVTi через актив тест ..должен ли глохнуть двигатель , у меня он просто работает с перебоями и так по двум клапанам одинаково это нормально? И может неправильная работа ВВТИ влиять на долговременную коррекцию?
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 22:34   #2653
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от olega47 Посмотреть сообщение
А ты пробывал мыть ДТ, я невкурсе где он там у нота, на тоетах прям в мафе в виде янтарной капли. Да и сам маф помыть немешало, от мафа происходит базовый расчет смеси а потом уже коррекциями правится до рабочего.
Редукционный клапан находится в бак, опять надо у ниссановодов спросить.
Старый 22.04.2012, 22:43   #2654
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
Скорее всего при активации клапана ввт должен глохнуть двс, так как активация -это открытие клапана на 100% и валы из позднего (хх) выкручиваются в раннее а двс на хх в раннем работать неможет и глохнет.
Еще на ДТК влияет рециркуляция картерных газов и испарения самого масла. Есть масла которые хорошо парят, тем самым переобогащают смесь своим паром а зонд прикручивает смесь впрыском, т.е идет такое наегоривание эбу.
Старый 22.04.2012, 23:17   #2655
olega47
Регион: 47
Машина: Nissan Note
Мыл и MAF и дросель и не раз. Попробую давление в рампе проверить на скорости. Не подскажите как? Что то я это плохо предстовляю. На Х.Х. Крат. топ. кор. 110%, а при нажатие на газа уходит в 125%, тоже грешу на насос.
Старый 23.04.2012, 00:02   #2656
GASCHE
Аватар для GASCHE
пробег за 100 00...
1 долговременная кор на 2 блоке больше на 1,5% чем на другом ..вроде все одинаково и форсы снимались и мылись , показания на выхлопе вроде тоже схожие а коррекция все равно разная....
Новые форсунки, катализаторы, ЛЗ думаю, решат вашу надуманную проблему. Схожие показания на выхлопе как раз говорит о том, что у вас все нормально работает. Меня лично если и что настораживает так это датчик температуры воздуха.
Старый 23.04.2012, 17:47   #2657
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
V-образные не глохнут,так что в этом случае все норм
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 19:00   #2658
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
у меня на акценте заслонка обогревается! и на большинстве авто так отсюда и показания температуры на впуске завышенные.
ЗЫ если утром не заводя двс, проверить температуры то да на впуске и двс должно быть примерно одинаково.... а вот при работе на ХХ температура всегда выше на впуске чем за бортом!.
Старый 23.04.2012, 23:21   #2659
olega47
Регион: 47
Машина: Nissan Note
Проверял, температура на впуске болше где то 10° на холодную.
Старый 24.04.2012, 10:20   #2660
lecsa
Аватар для lecsa
А фотку можно ДТ? так он совмещен с мафом или раздельный? В стакан его вместе с градусником(ртутным)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
