Старый 18.04.2012, 16:28   #3371
Denkos
Эмулятор не пользуюсь, от него больше геморроя, чем пользы. Но раньше garmin у меня не находил порты от GPSGate, поэтому и ставил продукты от Eltima. Но то ли версию GPSGate поменял (сейчас 2.6.340), то ли windows (сейчас семёрка), но гармин порт увидел и работает. Так что возможно и эмулятор увидит.
Навителом под эмулятором пользуюсь 4 года,ни каких тормозов,для эксперемента рядом ставил навигатор,видать железо удачно подобралось.
В GPSGate просто есть пункт "гармин эмуль"может поэтому пашет.
Замутил еще одну связочку,пока стабильна.
Последний раз редактировалось Denkos; 18.04.2012 в 18:12.
Старый 18.04.2012, 21:15   #3372
Jury
Машина: Hyundai Tucson
Jury is on a distinguished road
Bersenev, а можно в режиме "Видео" тоже сделать возможность включения режима "shuffle"? Хочется, чтобы две-три сотни видеоклипов игрались в случайном порядке..
Jury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 21:47   #3373
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Какой скрипт запускал Update или UpdateOnlyOne? если хамелеон до этого стоял, а запустил Update, то слетит большая часть настроек. А если UpdateOnlyOne, то странно почему так произошло.
Запускал UpdateOnlyOne, раньше стоял хамелеон. Да, в последней версии телефон стал скрипеть в динамиках.
Старый 18.04.2012, 22:11   #3374
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Jury Посмотреть сообщение
Видео клипы надо смотреть в режиме Музыка, для этого просто пропиши расширения видеоклипов в iCarDSConfig --Music -- Audio files.
Старый 18.04.2012, 22:14   #3375
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Это на 40-й версии? А если вернуть предыдущую версию программы не скрипит?
Старый 18.04.2012, 22:38   #3376
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Сегодня игрался с размерами шрифтов в папке скина
cf_FontBar.txt - показатели в шапке,
FontMainBotton.txt - шрифт в главном меню, но не во всех, для некоторых вариантов меню размер шрифта подбирался отдельно,
FontOSKDOWN.txt - шрифт в клавиатуре в нижнем регистре,
FontOSKUP.txt - шрифт в клавиатуре в верхнем регистре,
ListStyle.txt - шрифт в списках
Итог: Икар не реагирует на изменение шрифтов ни в одном из файлов (((
Второй вопрос: стоит СитиГид
после гибернации, если при выключении был запущен СитиГид, то прием ЖПС висит, пока не перезапустишь СитиГид.
Кто-нибудь уже сталкивался с подобным? И как можно вылечить?
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 22:56   #3377
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
Не реагировать не может, возможно ждёшь реакции там, где размер надо менять внутри конкретного skin-файла.
не знаю сталкивались или нет, но можешь в насройках СитиГид поставить ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ, тогда при засыпании СитиГид будет закрыт, а при просыпании запущен заново
Старый 18.04.2012, 23:18   #3378
_balu_
Аватар для _balu_
Машина: KYRON 2,0D АКПП
_balu_ will become famous soon enough
У меня СитиГи в иКаре нормально просыпается, ЖПС сразу видит, интернет коннектит чуть позже. Последней версии СГ (5.1) не нарадуюсь - очень стабильна. Ни разу вроде бы не глючила и не зависала. В связке с икаром тоже все нормально.
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса ))
_balu_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 23:42   #3379
gorlanovmax
Ты имешь ввиду настройки встраивания в Икаре? Потому что с самом СитиГиде такой настройки нет
Старый 18.04.2012, 23:45   #3380
Bersenev
Аватар для Bersenev
Конечно в икаре. Тогда он закроет Ситигид при засыпании и запустит заново при просыпании.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
