#1901 |
![]() Регистрация: 22.05.2011
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
![]() Вот нашел дома два диодных шотки от старых бп
S15d40c проверил тестером в режиме диода показали 138-139 MBR3045Pt проверил тестером в режиме диода показали 116-119 они работа способны ? Я не знаю что обозначают эти цифры ! |
#1902 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Ты вот задаешь вопрос а ведь ответ в нете найти 5 мин в поиске вбиваешь хоть первый диод(S15d40c), хоть второй (MBR3045Pt) и тебе сразу предлагают либо " datasheet" либо "pdf" на этот диод выбираешь любое, открываешь, а там характеристики на этот диод, он на английском, ну думаю что понятно что V- это вольты(В), а I - это ток(А) и вот так можно по всем деталям. Это понятно? Ты пробовал скачать хоть на что даташит? или нет? (Например я тебе выше писал про datasheet на диоды, даже ссылку кидал.) Ты это смотрел? Последний раз редактировалось Vladget; 10.04.2012 в 12:31. |
#1903 | |
ну просто спросил могу тли они работать ,а то у нас с общим катодом диодные шотки только через месяц новые поступление. Магазине нету ни каких шоток . Думал вот эти поставить и не ждать ну как ты сказал они на вряд ли пригодны Я перед установкой все компонентов Бп проверяю на работа способность ,что бы меньше проблем было ! |
#1904 |
![]() Ну тогда ты пиши понятней как то что ли. Сначала я тебе растолковал как расшифровываются цифры в шотках следом ты пишешь:
"Я не знаю что обозначают эти цифры !" по русски это означает что ты ничего не смотрел, или ничего не понимаешь о чем речь а вторая шотка *3045* в 5 вольт самое то пойдет, (или ты про какие цифры?) |
#1905 |
#1906 |
![]() Про цифры понял, но какие конкретно они должны быть именно в этой "шотке" я не знаю, но диод это и есть диод, он звониться должен только в одну сторону если так то по идее он рабочий
#1907 |
![]() Начинаю намотать трансформатор нужна ли пропитать видки трансформатора цапонлаком ? сразу скажу нету эпоксидной смолы
#1908 |
![]() надо аккуратно не прилагая больших усилий наждачкой острые углы у ферритового кольца сточить , потом можно обмотать ФУМ лентой (для сантехработ) и можно мотать пропитывать не надо но мотать надо плотно и старайся не наматывать а какбы придавая форму проволоке огибать ею кольцо
#1909 |
![]() Я не на кольцо наматываю ,а на ш-образный сердечник
#1910 |
![]() ничем пропитывать не надо, но намотку надо делать или стараться делать- плотно
блок питания |
Здесь присутствуют: 349 (пользователей: 0 , гостей: 349) | |
