#141 |
![]() Так вот он как раз и работал, только сильно переделывал, от этого и зародились сомнения, что может я вовсе не тот профиль за уши притянул. И огромное спасибо за проги !!! Ваш вклад в народ, равен вкладу Прометея. Очень был удивлен таким дарам!
#142 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() У кого-нибудь есть опыт работы данной программы при отключенном файле подкачки? Есть подозренияч, что глюки выхода из сна связаны с этим
#143 |
![]() Valentin8080 подскажи, почему "Панель приборов", не показывает расход топлива, пробывал несколько версий программы, остальные параметры показывает? Машина Nissan Primera P11, двигатель QG18DD, подключаю через Мастер Китовский USB шнурок.
#144 |
![]() Регистрация: 11.09.2007
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
![]() Двигатель 2.0 турбо, форсунки 450.
Прописал в настройках размер форсунок 424 (именно такой скейлинг форсунок стоит в прошивке мозгов, соответственно импульс на форсунки рассчитывается исходя из этого значения). Подключено через опенпорт по протоколу MUT. Вот выкатал бак, поделил литры с чека на километры с одометра - 15.4л/100км. В панели средний расход показывает 13.6л/100км. Пробег считает довольно точно, погрешность 1-2% (сравнивал с яндекс.картами, но если сравнивать с одометром наверное выйдет точь-в-точь). Думаю просто подобрать размер форсунок чтобы было ближе к реальности. Но почему так врет? |
#145 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Мозги используют значение 424 как опорное. А потом с учетом отклика от лябды считаются коэффициенты, которые корректируют смесь так, чтобы была правильная. Учитывая, что производительность форсунок - величина не прецизионная - то вполне может быть такой разбег.
Можно подобрать в настройках такое значение, которое будет более точно считать расход. У меня после того как выкатал несколько баков типа моющего топлива - расход по показаниям бк (аппаратного) упал на 15%. Оказалось - производительность форсунок возрасла, и время впрыска соответственно уменьшилось. А расход каким был, таким и остался. Пришлось корректировать показания бк.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#146 |
![]() Топливная коррекция у меня в плюсе, ибо форсунки уже не новые.
Таким образом расчет расхода может врать только в большую сторону (ибо в реальной жизни форсунки льют меньше, чем можно ожидать от новых). Вот в этом и странность. |
#147 |
![]() Выставил размер форс 480.
Стал показывать расход 15.5 - более-менее реально. Но так не должно быть ) Либо недолив, либо алгоритм кривоват ) |
#148 |
![]() Я так понимаю, что скин свой нарисовать нет возможности?
А то давно ищу программку которая могла бы показывать только ошибки (если они есть) и может быть еще пару параметров и без графиков, только тест. |
#149 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() по хонде одиссей.с последней библиотекой все заработало.спасибо!
#150 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Поделись потом на сколько точно расход и километраж!
у меня тож работает все ок, да там еще Датчик втек выводит!!!! |
obd ii, panel |
