Старый 02.04.2012, 19:54   #3241
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Это он(обведен красным). Я когда звоню с телефона то высвечивается окошко
Пробывал utf8 не помогло, а contacts.lib не нашелся
вот лог
а можно узнать значение значение ветки реестра HKEY_CURRENTUSER\software\iCar DS\PhoneCo\IsHexString? Если значение равно 1, то желательно вспомнить как добились такого результата.
После этого, как временное решение, можно задать UTF8, и сбросить галочку Is Hex String.
Старый 02.04.2012, 19:57   #3242
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
при авто галочки нет
И не работает. все как раньше. если кодировку принудительно пнуть и галочку воткнуть то счастье
Значит в телефоне такая штранная кодировка. Опцию оставляю.
Старый 02.04.2012, 20:58   #3243
_balu_
Аватар для _balu_
Машина: KYRON 2,0D АКПП
_balu_ will become famous soon enough
В версии 1.6.6.2 с запоминанием всё было нормально, по этому проблема скорее всего в настройке Music Resume Mode. В версии 1.6.5.6 там было 5 вариантов. А теперь всего три. Поэтому попробуй задать заново эту настройку.
настройку задал сразу же. Еще немного по-тестировал на днях - получается так: если выходишь в гипернейт через iCar (через кнопку всплывающего меню), то сбрасывает запоминание трека или станции как я описал, а если выйти путем выключения зажигания (то есть при отсутствии зажигания формируется импульс от БП как от кнопки выключения, а на нажатие кнопки выкл. в вин7 настроен гипернейт), то все ок. Может особенности моего железа...
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса ))
_balu_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 22:10   #3244
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от _balu_ Посмотреть сообщение
Хорошо что уточнил. Действительно так упорно делали обработку выключения с железной кнопки, что упустили уход в сон из икара. Проблема повторилась, так что исправим
Старый 02.04.2012, 22:39   #3245
_balu_
Аватар для _balu_
да. с "железной" кнопки все просто замечательно - я даже удивился, когда у меня все нормально с нее заработало, обычно через икар было нормально, а с жел.кнопки через раз, поэтому последнее время и выключался через икар.
Сейчас сходил обновил до версии 37, удалил файл с контактами, выставил кодировку и галочку - все стало ОК с телефоном. Спасибо.
А уход в сон снова перепроверил - нет, не захотел нормально проснуться после ухода через икар.
Ну , буду ждать исправления.
Старый 03.04.2012, 06:19   #3246
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
значение IsHexString равно 0
Старый 03.04.2012, 13:25   #3247
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Наконец то настроил Спасибо karpuk и Bersenev
в BlueSoleil выставил шлюз голосовой связи и iCar DS Config UTF8 без галки
ID:	26122   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 22:56   #3248
GSXR
Аватар для GSXR
Машина: 2114
GSXR is on a distinguished road
Доброго времени суток . Спасибо большое за программку , меня она радует. Хотелось бы что бы обратили внимание на визуализацию , она работает не синхронно аудио сигналу , а точнее опережает на на некоторые доли секунды. Создается ощущение , что индикатор спектра звукового сигнала работает сам по себе , музыка играет сама по себе.
GSXR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 00:02   #3249
_balu_
Аватар для _balu_
Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
согласен, небольшое расхождение есть и ощущения именно визуализации звука нет.
Старый 04.04.2012, 01:35   #3250
GSXR
Аватар для GSXR
Машина: 2114
Господа программисты , есть предложение добавить ценную информацию в список регионов вот ссылка http://narod.ru/disk/45133693001.849...t0001.jpg.html код региона можно не вписывать
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
