#2581 | |
![]() Регистрация: 25.03.2012
Регион: 76
#2582 |
![]() Регистрация: 01.07.2010
Машина: Hyundai Trajet
![]() По каким параметрам с помощью TECU и мультиметра можно попытаться вычислить "слабое звено" ?
Соединяется по профилю OBDII с 9141, пидов не густо. Бак подходил к концу, но лампочка еще не зажглась. Пол-дня ездил нормально. При очередном старте заглохла после отпускания ключа. С подгазовкой заводится, но холостые держит только при нажатой педали. На торможениях и перключениях МКПП глохнет. При движении под нагрузкой дерганий не заметил (элементы системы питания отпадают?) Дроссель чистили летом, тогда же менялся возд.фильтр. Сегодня пойду в гараж подробнее исследовать, какие параметры попытаться посмотреть? И еще просьба. Чтобы доехать до места ремонта как попытаться поднять обороты ХХ кроме подтягивания тросика газа и приоткрытия заслонки, поможет отсоединение датчика температуры? Вечером ... Осмотрел разъемы датчиков заслонки и РХХ. Один провод у РХХ был надломлен. И звук как у электродвигателя с искрящими щетками. Восстановлю проводку - продолжу наблюдения. Странно, что блок ошибку не показал, ведь есть в мануале упоминание на P0506 и P0506 - высокие и низкие обороты ХХ соответственно Последний раз редактировалось gsw5247; 28.03.2012 в 09:29. Причина: После детального осмотра датчиков |
#2583 | |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
...Во-о-о-от... а ещё бывают дорогие - у них иной принцип работы. Как-то так ("своими словами")... если коротко, чтоб в подробности не вдаваться. |
#2584 | |
Регион: 76
#2585 |
Регион: 31
#2586 | |
Регион: 76
#2587 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Для начала надо точно определить с каким типом ЛЗ имеешь дело (цирконивая от 0.2 до 0.9в, титановая 0-5в, широкополосная (токовая). Теперь зная особенности каждой из ЛЗ, можно подходить к авто. Если цирконевая и титановая работают как триггер то широкополосная - уровнем (током) сигнал будет как на переменном резисторе. Ну об этом можно прочитать в гугле... Далее... Причины в неправильных сигналах могут быть зарыты в смесеобразовании а не в ЛЗ. ЛЗ -это глаза, что видят то и показывают, хотя современем они стареют и видеть начинают хуже.. Эля того чтоб отличить уставшую лямбду от неверной смеси, надо воздействовать на ЛЗ (прысканье щприцом бенза во впуск -ЛЗ обязан отреагировать богатой смесью, создать подсос левого воздуха -ЛЗ обязан отреагировать бедной смесью и т.д) Еще надо смотреть на параметры долговременной коррекции, т.е определить состояние системы управления.
Если ты вкурсе этого, то я небуду читать тут лекции, если нет, то советую перечитать весь топик с самого начала (ЛЗ уже пережованы) ну и читать типа этого... Блин, jt.rar нецепляется, говорит что уже тут выложен. А вот нашел Слева в самом низу Fuel Trim Impact on Injection Duration and Learned Voltage Feedback http://alflash.com.ua/story.htm |
#2588 | ||
Регион: 76
#2589 | |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2590 | |
Регион: 76
![]() а вот конкретно на этом экземпляре не знаю. но еслиб не было то былаб ошибка, а так ошибки нет ![]() ![]() |
диагностика jobd toyota |
