#681 | ||
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
![]() 1. Не видит конверторов usb2com (cp2102, ft232pl) - где взять модули ядра - не знаю, всё, что находил - не загружаются. В итоге ардуины и GPS внешний идут лесом. Способ их подключить через Bluetooth только и остается - но что-то мне подсказывает, что там тоже будут свои грабли. 2. При загрузке со вставленным джеком - вообще нет звука, пока джек не передернешь. 3. При зарядке не через USB глючит тач ![]() 4. Не умеет читать NTFS 5. У проца по даташиту заявлен хост USB 2.0, но фактически 1.0 почему-то. В итоге тормоза при просмотре нормальных клипов/фильмов (с SD-карты и через Wi-Fi - тормозов нет). Девайс DroPAD A8X (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=242281) Проц - Самсунг S5PC110 |
#682 | ||
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() ![]() Цитата:
2. Надо искать программную сторону обработки данного события и править его тоже программно. Т.е., выяснить какое событие генерируется при передергивании джека и его генерить программно. Кстати, не исключаю, что это событие предусмотрено как раз в клавиатурном файле о котором я писал выше. Например, key 226 HEADSETHOOK WAKE? У наушников должен быть свой .kl файл, типа headset.kl 3. Проблемы с напряжением? Пробовали с напряжением играть? 4. EXT2/EXT3 пробовали? На моем девайсе тоже NTFS не читается, а эти отлично. 5. Нет видимо программной поддержки 2.0 в ядре. |
#683 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
![]() купил хаб dlink 7 портов , все ок
AngelOfGrief , спасибо , ковыряюсь . кто знает , как заменить анимацию при загрузке ( iconbit w , nano ) вместо iconbit , на свою |
#684 |
![]() По поводу лого - там в корне диска есть файлы logo.rle, но чем открыть этот формат я не нашел. По поводу анимации:
http://www.4tablet-pc.net/reviews-a-...n-android.html |
#685 |
![]() Регистрация: 01.03.2012
Машина: bmw x5
![]() Приветствую всех! Спасибо всем за советы, разобрался, теперь читаю и пишу в шину автомобиля. Написал програмку, эмулирующую родной БК - это для меня было необходимым условием для начала установки. Но установить не дают две проблемы. 1. Если стоит перемычка на 5-4 пин OTG USB при загрузке планшета- то периферия не видна. После передергивания разъема-все ОК. dmesg ничего понятного мне не сказал. Пока что 2 варианта-пересобрать ядро-но я не знаю причины, или как-то имитировать usb unplug-plug тоже не знаю как. 2. Если шина начинает слать данные на ttyUSB0(pl2303) раньше, чем я начинаю читать из него, то порт виснет. Т.е. если я сначала запускаю программу, а потом подсоединяюсь к шине-все гут. В то же время под виндой все работает-т.е. проблемы с железом исключены.Переполнение буфера? Какие будут предположения?
#686 | |
Регион: 38
Код:
# ls -l /dev/tty* ls -l /dev/tty* crw-rw-rw- root root 5, 0 2011-07-02 04:48 tty crw------- root root 251, 0 2011-07-02 04:48 ttyGS0 # Код:
<6>[ 1.249390] s5pv210-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0xe2900000 (irq = 16) is a S3C6400/10 <6>[ 1.257400] s5pv210-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0xe2900400 (irq = 20) is a S3C6400/10 <6>[ 1.265525] s5pv210-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0xe2900800 (irq = 24) is a S3C6400/10 <6>[ 1.273664] s5pv210-uart.3: s3c2410_serial3 at MMIO 0xe2900c00 (irq = 28) is a S3C6400/10 Код:
<4>[ 1943.259219] [ JACK_DRIVER (jack_type_detect_change,187) ] headset detect : ADC value = 2500 <4>[ 1943.267947] 4 pole headset attached : adc = 2500 1 <4>[ 1943.272837] ak4671_Select_OutRoute: set the uRoute = 1 Код:
<4>[ 2025.850774] JACK dev detached 1 <4>[ 2025.852594] MICBIAS Off 4 <4>[ 2025.871706] ak4671_Select_OutRoute: set the uRoute = 0 Код:
<4>[ 1.639784] [ JACK_DRIVER (jack_type_detect_change,187) ] headset detect : ADC value = 2500 <4>[ 1.655163] 4 pole headset attached : adc = 2500 1 <4>[ 1.658728] ak4671_Select_OutRoute: set the uRoute = 1 ![]() 3. Пробовал только штатную зарядку и DC/DC 12V в 5V 4. ПОд виндами как с extX работать лучше? 5. Блин, знакомому пришел за 100 баков 7 дюймов - nfts читает, при вставленном джеке загружается и корректно звук идет (но корявенький), usb20, но опять же нихрена usb2com не понимает ни одного... Короче, нужно покупать что-то брендовое, с открытыми исходниками, ё-моё ![]() |
#687 | |
#688 | |
По поводу девайса, я пока оч. доволен туканом. |
#689 |
Регион: 38
![]() Так вроде ж медиаплеер http://www.iconbit.ru/products/android/104574/ - как пальцами управлять? Или только пультом?
#690 | |||
![]() Регистрация: 20.07.2009
