#671 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
![]() да работает s.m. расписал все четко , и на w и на nano . в тукане внутри тоже хаб . какая модель msi ?
p.s. globalsat bu 353 usb |
#672 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() loft, уже не могу сказать, т.к. засунул хаб под плату тукана.
![]() Вот такой: loft, а какая прошивка на тукане стоит и каким софтом навигации пользуетесь? модули *.ko не устанавливали, верно (в ядре уже есть поддержка PL2303)? А BU-353 сам по себе уже содержит PL2303 внутри ? Просто мой GPS не на SirfStar... Если ваш 100% работает, я просто себе такой же куплю. ![]() |
#673 |
![]() 11012011 , на других тоже работает , usb gps + serial port или autostart . это все работает 100 % ( еще включить фиктивные местоположения )
#674 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
Сейчас вот проверял FM и DVB-T на iconbit U410FM (основан на Telegent TLG2300, для которого в ядре есть драйвер DVB/FM/Capture) - при выводе звука с радио на внутренний чип планшета более-менее работает, а если отправлять на USB - звуковую, дикие искажения... В логе ошибки передачи USB. FM-тюнер достаточно чувствительный, но через раз фонит и скачет стерео/моно с антенной в комплекте в домашних условиях. DVB-T посмотреть пока не вышло - транспондер с каналами находится через раз, и изображения нет, сигнал в моей местности так себе ). Теоретически, к этой же железке можно подключать аналоговую камеру заднего вида. |
#675 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Интересная мысль.
Проблем интеграции планшета в машину крайне много. Делиться опытом тяжело, так как большинство энтузиастов используют разные девайсы и разные версии ОС. Для успешного и массового приживания планшетов в качестве КАРП нужно использовать недорогой, именитый, качественный и функциональный планшет. Сейчас на это звания тянет только киндл фаер и Nook Tablet*. Но вот появилась новая ласточка, летом свой 7дюймовый планшет выпустит и Гугл http://itc.ua/news/u-google-v-planah...lanshet-nexus/ Так что, думаю, я себе куплю такой по выходу, разберу и попробую построить карпк именно на нем. |
#676 |
![]() wave_is, не знаю, я бы не сказал, что проблем много... Если девайс рутован, на него много что можно установить. Мне например осталось добить управление аппаратными кнопками девайса, а также настроить GPS. Первое уже почти решил, второе решится покупкой BU-353, т.к. положительный опыт других участников уже есть. USB у меня вроде работает.
tsynik, я еще наткнулся на проблему корректной подачи питания на хаб. Хотел помочь usb девайсам, выяснил, что при тупой подаче 5в в штатный разъем питания хаба (который напрямую подключен к линии +5в USB разъемов), некоторым девайсам это не нравится: например перестает работать wifi свисток. Если подать питание через резистор или диод, работает, но плюсов в работе никаких. Точно так же после 2-3 софт-перезагрузок тукана wifi свисток пропадает. И вообще, по моему опыту с карпс даже на Win платформе: сколько ни пробовал подавать питание на хабы, никогда от этого лучше не становилось, наоборот некоторые девайсы начинали виснуть. Почему? |
#677 | |
Машина: Alfa Romeo
#678 | |
У меня есть такой хаб (DLINK 8 портов), к сожалению, он плохо работал с моими девайсами... ![]() |
#679 |
![]() есть идея , имеется беспроводной блок цифровых клавиш , как назначить на клавишу определенную программу , 1 нави 2 видео плеер итд
#680 | |
Например, в этом файле строка key 171 MUSIC WAKE key 60 HOME WAKE означает, что при нажатии клавиши с кодом 171 будет запущен плеер. HOME - переход на главный экран, POWER - питание, VIDEO - видео-плеер. Предусмотрены еще коды для управления плеером - MEDIA_PLAY_PAUSE, MEDIA_STOP, MEDIA_NEXT, MEDIA_PREVIOUS, MEDIA_REWIND, MEDIA_FAST_FORWARD. К сож, для запуска нави отдельной кнопки нет, но думаю можно переназначить, например, команду CAMERA. Где прописаны пути к самим приложениям пока не знаю. Вроде сказано, редактируется через Development->Applications Set defaults, но что-то не нашел... WAKE означает, что при нажатии кнопки надо разбудить девайс если он спал. Коды клавиш в этом файле непонятно какие, например, 60 (это десятичное число) в моем примере -- это функ. клавиша F2. Чтобы узнать коды клавиш вашей беспроводной клавы, можно поставить программу KeynrTracker.apk, прилагаю. Надо отметить, что после ее использования придется скорее всего перезагрузить девайс, т.к. все кнопки перестают работать пока она запущена (чтобы можно было посмотреть их коды!) |
