#631 | |
![]() Регистрация: 01.03.2012
Машина: bmw x5
#632 |
![]() Регистрация: 28.08.2011
Машина: Mazda 6
![]() Да, вы были правы по поводу аккумулятора - 1,5 месяца в авто в морозы и он почти не заряжается. Его то не жалко, но появился баг: если аккумулятор почти разряжен и в таком состоянии отключить питание (вытащив ключ из зажигания), то при возобновлении питания через 5-10 минут, планшет не стартует, как-будто виснет с выключенным экраном, не реагирует на нажатия кнопок (может потому-что рутован..?). Помогло бы передёргивание батареи, но это невозможно, т.к. планшет встроен в панель авто и приходится ждать чтобы батарея полностью разрядилась, а это несколько часов с выключенным зажиганием в машине.
При варианте питания без батареи возникает вопрос: как бороться с тем, что при запуске двигателя падает напряжение и планшет просто напросто будет перезагружаться? |
#633 | |
Машина: bmw x5
#634 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Это можно вытащить все дерево проекта командой PHP код:
http://code.google.com/p/android-ser...serialport-api и идем по дереву. В папке libs будут собранные либы под нужный проц. Также либы можно вытащить прямо из .APK, тупо открыв его архиватором. Дальше смотреть сырцы. Хинт: чтобы можно было использовать либу как есть, без пересборки, папка с жава классом, который работает с либой должна называться СТРОГО android_serialport_api (поимел немало гемора, пока это не понял). Это правило работает для любых других стыренных либ (например, для плеера) - код должен лежать в папке, названной также как и в проекте, откуда взяли, иначе знакомство с процессом пересборки через NDK гарантировано. |
#635 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
![]() подскажите , прикрутил внешний gps на iconbit w
но есть два момента , первое необходимо каждый раз запускать serial порт , и второй в программе usb gps ставить галочку . как можно уменьшить количество действий и автомотизировать все это при загрузке , что бы каждый раз не повторять эти действия . до этого пользовался bt gps там виджет . все удобно , но bt не всегда включается |
#636 |
Машина: Mazda 6
![]() Спасибо за совет, но эти аккумуляторы стоят дороже планшета, экономически нецелесообразно.
А может какой-то стабилизатор можно включить в цепь? Неужели все смирились с тем, что планшет перезагружается во время запуска двигателя, если использовать без внутренней батареи? |
#637 | |
Машина: bmw x5
#638 | |
http://pccar.ru/showpost.php?p=208949&postcount=384 Я там все вышеописанные проблемы решил - стартует сам с регулируемой задержкой, открывает порт сам (при наличии рута) |
#639 |
![]() Я купил специально для этой цели аккум от упса, вешается параллельно входу преобразователя питания планшета. В разрыв плюса питания -диод на ток 4-5А (можно взять Шоттки из комповых блоков питания).
#640 |
Машина: Mazda 6
![]() А этот аккум не боится мороза? На аккуме для планшета написана рабочая температура: от 0 до 45 С.
