#1421 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() и блок надо бы попроще поискать,и фото ни к чему.
схема нужна,по названию блока. |
#1422 |
![]() Регистрация: 22.05.2011
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
![]() другого нету
что есть тому и рады |
#1423 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Хендай Соната
![]() Мужики помогите пожалуйста. Блок питания ATX-200 на KA7500 переделал по схеме 2 транзистора IRFZ44, 2 резистора по 200 ом и 2 по 15 ом.Намотал транс первичку 4+4 (вторичные обмотки не трогал).Подключаю на 12 вольт и 5 вольт нагрузку небольшую(Лампочка).Включаю к аккумулятору и сразу вырубается(срабатывает защита).Несу эту всю схему на стенд подключаю к ЛАТРу и даю на схему напряжение постепенно. На 6 вольтах закрутился вентилятор на лампах появился накал.Повышаю напряжение и на 8-ми вольтах срабатывает защита и блок вырубился. Ток на вторичке по 12 вольтам был 1.3 ампера а на 5-ти меньше ампера.Отключал нагрузки с начало с 5-ти --все равно вырубает. А потом с 12-ти тогда блок вырубился на 10-ти вольтах на входе.Перечитал все страницы этого форума раза четыре но не чего конкретного. Решил перемотать транс по первичке 8+8.Подключаю к 12 вольтам --РАБОТАЕТ.Повышаю напругу до 13 потом до 14 и на 15 вольтах вырубается.При 13 вольт на входе на вторичных обмотках на 5-ти 3.8 вольт, на 12-ти 9.1 вольт.Перемотал первичку 7+7 и блок стал вырубаться при 13.5 вольт на входе. На вторичках при 13 вольт на входе на 5-ти 4.2 вольт а по 12-ти 10.4 (ток 1.5 ампер). Перемотал транс 6+6 и блок стал вырубаться при 11.5 вольт на входе. Напряжения при 11 вольт на входе на вторичных обмотках на 5-ти 4.3 вольт, на 12-ти 10.5 вольт. Что можно сделать что бы не просаживало так напругу ?
#1424 |
![]() КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЧЁМ СДЕЛАН,ПО КАКОЙ СХЕМЕ?
ЧТО ЗНАЧИТ ВЫРУБАЕТСЯ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ,ПЕРЕПУТАНА ФАЗИРОВКА. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ? ВЫРУБАТЬСЯ МОЖЕТ ПРИ БОЛЬШИХ ПУЛЬСАЦИЯХ НА ВХОДЕ,ЕСЛИ ЗАПИТЫВАТЬ НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА А ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ. |
#1425 |
![]() Начинаю выпаивать всю ВВ часть
#1426 |
![]() в блоке стоит LM393 и TL494.Мотал только первичку, вторичку не трогал.Источником является блок питания но и от аккумулятора тоже срабатывает защита когда первичка 4+4 а при 6+6 7+7 8+8 большая просадка на вторичке при малой нагрузке,на 12-ти 10.4 вольта а на 5-ти 4.2 вольта
#1427 |
![]() НУ ТАК,И ЧТО ЗНАЧИТ,ВЫРУБАЕТСЯ?
#1428 |
![]() Вырубается это значит -- отключается(срабатывает защита). Потом опять надо зеленый на черный (для запуска)
#1429 |
![]() Выпаяль всю ВВ кроми трансформаторов
#1430 |
