Старый 06.03.2012, 09:14   #51
ewgen1
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Блин! А у меня никак не получается её в ИКАР встроить. Окно программы намертво стоит в левом верхнем углу экрана и сдвигаться ни в какую не хочет. Выбираю шаблон, а окно программы при запуске тупо накладывается сверху шаблона.
Что я не так делаю? Пособите с решением проблемы
в panel.ini вот так вот у меня DLL\KLine\Toyota\1\
Skin\Toyota
0
120
800
480
Старый 06.03.2012, 09:47   #52
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сделай снимок экрана в настройках шаблона куда панель встраиваешь
Андроид ГУ.
Старый 07.03.2012, 10:00   #53
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Последнее время Панель подвешивается при выключении двигателя. Причем ее даже не убить в процессах. Из-за этого нет нормальной гибернации - комп выключается принудительно от БП по таймауту.
Андроид ГУ.
Старый 07.03.2012, 11:14   #54
ewgen1
у меня вроде все нормально.не висит.
Старый 07.03.2012, 14:59   #55
Alex_St
Аватар для Alex_St
Всем привет!
Попробовал прогу с Chevrolet Aveo 1.5, HV-240 (протокол такой же как и MR-140).
Инициализация проходит. Но циклится на запросах:
0000000751: TxD(Эхо):84 11 F1 18 00 FF 00 9D
0000000781: RxD:82 F1 11 58 00 DC
0000000921: TxD(Эхо):82 11 F1 21 F0 95
0000000921: RxD:83 F1 11 7F 21 31 56
0000001071: TxD(Эхо):82 11 F1 21 F1 96
0000001071: RxD:83 F1 11 7F 21 31 56
Лог и ини файлы в аттаче.
Готов участвовать в улучшении программы!
Тип файла: zip traces+ini.zip (1.7 Кб, 1136 просмотров)
Старый 07.03.2012, 15:24   #56
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Всем привет!
7F 21 31 это сообщение об ошибке
ошибка 31 переводится как "вне диапазона"
не стесняйтесь спрашивать
Старый 07.03.2012, 15:32   #57
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ага. Т.е. данные с индексами F0 и F1 у моего блока отсутствуют. А как вычислить какие имеются и как это объяснить проге?
Я с данным протоколом только начинаю разбираться...
Старый 07.03.2012, 16:57   #58
Alex_St
Аватар для Alex_St
Значит протокол другой у тебя. Chevrolet Explorer соединяется с твоей машиной? Если да, то поставь программу перехвата сообщений ком-порта (free-serial-port-monitor.exe), запусти коннект с авто при включеном перехвате и сюда скинь образовавшийся лог.
Да, соединяется.
Лог в таком формате пойдет?
Тип файла: zip protokol.zip (2.1 Кб, 1230 просмотров)
Старый 07.03.2012, 17:32   #59
Alex_St
Аватар для Alex_St
Пойдет, вобщем я неправильно сделал ваш протокол, будем думать дальше
Пасиб!
Если что - я готов поучаствовать. Сам тоже разбираюсь с протоколом.
Единственное - не знаю буду ли доступен с завтрашнего дня до понедельника )
Старый 08.03.2012, 16:15   #60
Alex_St
Аватар для Alex_St
Подправил ваш протокол в новой версии - пробуй. Заодно исправил ниссан по к-лайн - сейчас все параметры просто летают
Проверил. Работает!
Коннектится, обороты показывает. Мгновенный расход тоже. Правда, ехать еще не пробовал ).
Спасибо!!!
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
